acionar o levantamento dos vidros ao travar na chave
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
Re: acionar o levantamento dos vidros ao travar na chave
Somente lembrando que nossos Monzas não tem trava na porta do motrista.
Se for usar mico chave usa do Omega, pois os fios são protegidos, veja
http://sp.bomnegocio.com/vale-do-paraib ... a-34349910
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
matheus26
Registrado em: 29 Mai 2014, 22:27
Mensagem não lida por matheus26 »
Como assim não tem trava na porta do motorista amigo jhsantana desculpe mais não entendi??
É no silêncio do meu monza que meu coração bate mais alto!
matheus26 escreveu:Como assim não tem trava na porta do motorista amigo jhsantana desculpe mais não entendi??
Originalmente o Monza não tem motor ou trava escrava para acionar a porta do motorista. Se for colocar algum dispositivo para trancar remotamente, por acionamento de alarme não original ou por sensores tem que colocar uma trava elétrica na porta do motorista.
Giliarde
Registrado em: 27 Jun 2014, 15:39
Mensagem não lida por Giliarde »
boa tarde hoje liguei para o cara da auto elétrica e ele me falou que para por esse modulo para fechar o vidro pela chave ele me disse que custa r$130,00 não achei caro o que acham?
matheus26
Amigo giliarde realmente nao está caro aqui onde eu moro custa R$150,00 entao em comparações vc ainda ganha R$20,00 kkkk..bom amigo Carlos Freire na minha porta do motorista tem aquele motor que puxa e empurra a trava novamente e é dele que eu pretendia pegar o sinal negativo e levar ate o sinal negativo do módulo dos vidros..Seria correto isso? (Desculpe os outros amigos que me deram ideias e dicas nao é desconfiando de voces mais com essas novas informações me surgiram dúvidas)
ronaldo theodoro
Cidade: Mandaguari
Ano: 1993
Tá caro. Veja http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... vidros-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... portas-_JM
Se o seu carro já possui trava elétrica na porta do motorista é porque tem ou tinha alarme com controle remoto. Se não tem alarme com controle remoto, puxa o negativo do conector q fica dentro da porta e coloca um relé. Não custa mais de R$10,00.
Bancos elétricos
Giliarde
o matheus26 é isso mesmo ele me disse que ia pegar o sinal negativo da trava original do carro,ele disse que não precisa nem tirar o cartão da porta que ele acha o sinal ali debaixo das teclas do vidro :shock: o cara é ninja disse que em menos de meia hora já está funcionando acho que vou mandar instalar. :smt023
matheus26
Bom amigos então vou fazer como eu tinha imaginado mesmo assim que tiver resultados postarei aqui mais acho que so vai dar tempo de mecher no sabado ..e isso ai amigo giliarde tem cara que manja mesmo kkkkk
