Calma Morfeu, vai dar tudo certo, seu carro ta com todos os sintomas de 2° estagio engripado ou sem açao, tem varios tópicos falando do assunto, o correto seria vc fazer uma pesquisa.
Como diria o esquartejador "vamos por partes"
Respostas da sua pergunta do dia 15/01/2013 as 21:35 :
C a mangueira ou o avanço nao tiverem funcionando o carro apenas demora mais para responder, mas vai andar muuuito (diferente de como ta) porem foi bom por pra funcionar.
Resposta para mensagem das 22:04 :
Para seu carro chegar proximo dos 100 em 2° marcha nao precisa de "receita" ele chega facil sem receita nenhuma, apenas com tudo funcionando normalmente.
Foi verificado o ponto e esta normal né ? ÓTIMO, deixa do jeito que ta, um pouco adiantado (pouco) nao atrapalha, só melhora o desempenho.
Agora vamos para o 2° estagio :
A VALVULA QUE ACIONA O 2° ESTAGIO É ESTA PRETA DA FOTO ABAIXO, CIRCULADA DE VERMELHO :
AQUI ELA VISTA DE PERTO (ESTA PRETA QUE PARECE UM "CHAPEU" tambem chamada de dispositivo pneumatico) :
ESTA PEÇA DE PLASTICO BRANCO (QUE UM DIA FOI BRANCO, agora meio amarelada pelo tempo
) é o acionador da borboleta do 2° estagio (que só abre depois de aberto todo o 1° estagio) - no caso desta foto "removeram" o dispositivo pneumatico para ficar mais clara a foto -
FUNCIONAMENTO DO 1° E 2° ESTAGIO :
VIDEO DO YOUTUBE que mostra como colocar 2° estagio mecanico, e nos primeiros 53 segundos ja mostra onde vai a mangueira de acionamento do segundo estagio e o "dispositivo pneumatico" (que tem varios nomes), o video vai te ajudar muito : (clica no link abaixo ou copia e cola ele numa nova janela no seu pc)
http://www.youtube.com/watch?v=AH6oNjEIrZg
ESTE TÓPICO ABAIXO, CRIADO PELO PERES (CLIQUE NO ESCRITO EM AZUL, QUE VAI DIRETO PRO TÓPICO) VAI TE AJUDAR UM POUCO, este é um dos muitos, da uma pesquisada.
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 50&t=15191
FAÇA OUTRAS PESQUISAS, EM OUTROS TÓPICOS, TEM MUITOS MESMO : Vai em "indice do forum" (canto superior esquerdo) e clica, assim que abrir o "indice" vai lendo até encontrar escrito "injeçao eletronica & carburador" e clica. Aí voce vai em "pesquisar neste forum" ao lado de "
novo tópico que ta escrito em vermelho, clica dentro do quadradinho e escreve por exemplo : "abertura do 2° (segundo) estagio" vai abrir varios foruns sobre o assunto, aí vc pode pesquisar e colocar aqui as duvidas que a gente te ajuda a resolver.
Espero ter ajudado (acho que sim, né
), vc vai conseguir resolver logo o problema, fica tranquilo, e c nao for este o problema, avisa que "nóis" ajuda
Boa sorte
