Página 3 de 3
Re: Rolamento durando pouco
Enviado: 07 Out 2013, 23:22
por DÉCO
Carlos A. Freire escreveu:Puxando: Alinhamento ou pneus com defeito. Faça o rodízio ou inverta o lado dos pneus.
Ja troquei 2 jogos de pneus (e lógico, toda vez fiz alinhamento e balanceamento) e a pouco tempo troquei as rodas e pneus e nao adiantou, continua puxando um pouquinho.
Enviado: 08 Out 2013, 07:20
Não tem de onde fugir. Se está puxando ou o alinhamento está errado ou pneus com defeito. Em algum ponto estão deixando passar.
Vale lembrar que alinhamento ruim e problemas na suspensão e direção pode danificar pneus.
Coloque o carro em máquina de alinhamento de 4 cabeças e verifique o alinhamento das 4 rodas que vai perceber se há ou não erro.
Enviado: 08 Out 2013, 19:56
por DÉCO
PROBLEMAS NA DIREÇAO :smt023
Vou colocar a caixa nova que ta aqui do meu lado final de semana, a minha ta "batendo" e nao tem folga (aparente), certeza que ta aí o problema, c vê nem pensei nisso :smt021
Enviado: 08 Out 2013, 19:58
por DÉCO
Desculpa aí Ricardo, por tar usando seu tópico pra tirar umas dúvidas.
Valeu Carlos !
Enviado: 09 Out 2013, 06:55
DÉCO escreveu:.
Antes de trocar peças, coloque o carro na máquina de alinhamento de 4 cabeças. Ataque a causa diretamente no defeito.
Se trocar a caixa antes, troque pelo barulho e não para resolver esse sintoma.
Sistema de direção não é composto apenas pela caixa de direção, tem os terminais, barras, buchas das barras fixação da caixa na parede corta fogo, coluna de direção...
Enviado: 09 Out 2013, 23:48
por ricardorick32
DÉCO escreveu:.
Valeu Carlos !
Tranquilo.
