Turbo Montagem
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Re: Turbo Montagem
Mensagem não lida por 500EF »
Sim, mas se pensar por outro lado, poderia ter os mesmos xxx hp com um turbo em cima do "aspiradinho" ou em cima do original mesmo.
A diferença seria resolvida ao torcer um pouco mais o parafuso mágico (e isso, até um certo limite, é de graça... rsrsrs).
Então não precisaria ter gastado com taxa, nem comando, nem polia, nem nada neste sentido.
Entendeu meu ponto de vista? :wink:
Re: Turbo Montagem
Eduardo, e uma taxada com um turbo leve? Tipo 0.5kg vai tranquilo? Só pra dar um folego em alta ou sei lá... mantendo o carro esperto mesmo sem o turbo entrar e com bom consumo...
500EF
Cidade: BH
Re: Turbo Montagem
No álcool, sem problema.
Tem carro de todo jeito turbinado no fórum cmracing.
Opala carburado com taxa alta (alta mesmo) + turbo, carros originais com taxa de mais de 10:1 + turbo, um tanto de carro flex com taxa original + turbo...
Re: Turbo Montagem
500EF escreveu:Sim, mas se pensar por outro lado, poderia ter os mesmos xxx hp com um turbo em cima do "aspiradinho" ou em cima do original mesmo.
ta essa parte ok... mais nao é toa simples assim rsrsrs e o valor gasto de um pra outro como fica eduardo? nao é so kit padaria tem outras coisa no meio... brincando vai 3500,00
sei la por 160cv eu faria o pao com ovo mesmo, taxa + comando mediano + polia nao gasta 700,00 e vai ficar muito forte. 160cv e bastante pra monza ainda mais sendo aspirado.
ai vai de cada um, eu nessa potencia colocaria aspirado mesmo. na verdade colocaria mpfi injetado MS antes :lol:
oque interessa no turbo nao é a taxa fixa e sim a dinamica. nao pode fazer mais de 24:1 e a outra parte fica por conta da pre detonaçao... ou seja se quer colocar 12:1 alcool turbo pode, alias tem ate turbo 11.6:1 gasolina original americano
500EF
Cidade: BH
Re: Turbo Montagem
Concordo.
O problema é que tem muita gente que gasta um monte num projeto aspro e logo depois desiste e vê que era melhor ter partido para um projeto turbo logo de uma vez. Só isso que eu estou avisando. Para ter muito bem definido o que quer antes para não ter que gastar duas vezes... :wink:
Este opala mesmo que eu citei, montou aspirado taxadão e depois quiria partir para turbo. Pergunta se não está arrependido de ter ido por este caminho em vez de turbinar logo de cara... hehehe
E olha que ele passa longe de ser um desavisado. Ele é o prof. de Eng. Mecânica do ITA, que fez aquele trabalho de graduação que postei aqui no fórum anos atrás...
E eu também posso usar meus exemplos. Tenho tanto carro turbo quanto aspiradinhos. Antes de montar cada um eu sabia bem o que queria e o que poderia esperar de resultado neles... :smt023
Re: Turbo Montagem
sim, mais ae vai da pessoa mesmo se pra ele ta bom "160cv" faz com apenas "700,00" e fique por ae mesmo, se ta pouco ja sabe oque fazer... por isso que temos que falar de custos pra tambem depois o cara ficar ciente do que esta sendo e do que seria feito(turbo). tem uma diferença de custo bem grande ae
nao vejo como perder dinheiro "aspirar pra 160cv" quase tudo é reaproveitável. problema é quando o cara faz aspirado forte ITB / carburador alto fluxo + comando alto + coletor inox aspirado + mata o cabeçote, dae sim se torna complicado. é tudo vendivel entao...
turbo tem o problema da legalização ainda, é meio complicado isso. mais nao é nos que temos que escolher e sim o cara, e concordo contigo tb é bom avaliar tudo antes de mais nada, inclusive da lei pq o investimento pode se tornar pesadelo em diversos aspectos.
arnaldo silva
Registrado em: 06 Abr 2012, 20:59
Cidade: Atibaia
Re: Turbo Montagem
Mensagem não lida por arnaldo silva »
b nt! quanto cv acrescentaria um comando 272 ou 276? para esses comandos são necessários outras adaptações ou apenas trocar com o original?
Re: Turbo Montagem
num mpfi 2.0 arnaldo? se for alcool 12:1 conforme teu status deve conseguir uns 15 a 20cv a mais. so na troca, nao precisa, so trocar.
