[AJUDA] Adaptar Bobina MI
Re: [AJUDA] Adaptar Bobina MI
Seria vantajoso num sistema carburado? Como seriam feitos os cabos?
- Registrado em: 14 Fev 2013, 13:14
- Cidade: Sarandi
alguem conhece a lei de Ohm???
o modulo bosch 001, 005, 006 etc são todos iguais, são feitos pra bobina bosch KW de 1,5ohm no primario....
isso da tensão nominal de 12V dividido por 1,2= 10 amperes......mas como essa bobina trabalha com fio resitivo baixando a tensão pra 10V dividido por 1,5 = 6,6 amperes......
ja a bobina do MI tem 0,5ohm .....12dividido por 0,5= 24 amperes......se deixar o fio resistivo cai pra 20 amperes..
vcs axam que o modulo foi projetado pra isso tudo????
Abraços Fontana
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=23&t=26078
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
ela trabalha a 12V(motor ligado e alternador funcionando). 10V é com alternador desligado(igniçao ligada). isso com fio resistivo no lugar e com a resistencia correta.fontana escreveu:isso da tensão nominal de 12V dividido por 1,2= 10 amperes......mas como essa bobina trabalha com fio resitivo baixando a tensão pra 10V dividido por 1,5 = 6,6 amperes......
tu me fez lembrar de uma coisa. os cara esquecem de tirar o fio resistivo oque da problema na bobina plastica em geral. bobina plastica trabalham na tensao maxima do alternador +-14.4V nunca limitada a "12V" como as asfaltica. isso tb contribui pra queima do modulo ou bobina.fontana escreveu:ja a bobina do MI tem 0,5ohm .....12dividido por 0,5= 24 amperes......se deixar o fio resistivo cai pra 20 amperes.
aqui no forum tem gente que usa bobina MI sem problemas, que alias ate ja comentei e foi comentado por mim e pelo theripper seu uso e seus problemas quando mal colocada. acho que teve um cara que colocou a com driver e queimou ela... nao lembro faz tempo.
existem algumas regrinhas pra fazer a tal adaptaçao, senao vai da problema.
- Cidade: Sarandi
ja mediu isso tudo com osciloscopio pra ver oq acontece com o modulo???Rafaelo escreveu:ela trabalha a 12V(motor ligado e alternador funcionando). 10V é com alternador desligado(igniçao ligada). isso com fio resistivo no lugar e com a resistencia correta.fontana escreveu:isso da tensão nominal de 12V dividido por 1,2= 10 amperes......mas como essa bobina trabalha com fio resitivo baixando a tensão pra 10V dividido por 1,5 = 6,6 amperes......
eu ja medi......
Abraços Fontana
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
na teoria nao. mais na pratica os outros podem responder.
viewtopic.php?f=4&t=11875&p=131672&hili ... I+#p131672
sabia que tinha achado... o glock ja respondeu na pratica. como falei so usar a bobina MI sem driver,retirar o resistor,e fazer um bom plug que nao vai dar problema.
e no caso do autor, ele queimou o modulo devido a fulga de faisca,ou ate mesmo pelo dwell ja que o dele(mpfi ezk) jaz a utilizaçao do dwell. em condiçoes normais nao é pra queimar nao... o warrior tb ja viu de casos sem problemas, que no omega é mais sensivel ainda. sao driver internos na ECU onde é ate pior e mesmo assim nao viu problemas.
so pra completar a literatura, olha que achei.
a bobina MI 2 pinos (drive de ignição via ECU) utiliza um VB027 pro chaveamento.
http://www.youtube.com/watch?v=m-h2tkUx-8k
vamos ver o datasheet do VB027. 9A no coletor bem modesto como a maioria bobina plastica. a minha original tambem consome por ae, a do EFI tambem consome 8A e tem um descarga alta HEI.
datasheet do VB027: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xtvrxz.pdf
Luiz deve melhor sim, a asfaltica nao é eficiente, a plastica nao precisa de resistencia, trabalha com tensao max do alternador,sao mais estaveis,geram mais tensao na vela,vale apena pra quem tem distribuidor. so precisa ser bem feito.
Seria só trocar uma pela outra Rafaelo??? Não precisaria mexer em mais nada??? Tirando é claro a adaptação do cabo da bobina para o distribuidor....
Vinicius nos carburados ne? sim, precisaria bobina 2 pinos(sem drive), retirar o resistor do alimentação da bobina, plug 2 fios da bobina, e fazer adptação de crimpagem do novo plug(acho eu que existe esses plug virgem). seria isso
no EFI é mais simples ainda, porem nao existe beneficio algum. uma vez achei na net que a bobina GM plastica do EFI entregava quase 40k. ate pq pelo seu sistema High Energy Ignition. ou seja ja tem um sistema bom comparado com a asfaltica, ou equivalente com a do Mi
- Cidade: Sarandi
acabei de posta uma resposta aqui e sumiu???????
Abraços Fontana
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
