coloquei gás 134 e o motor do carro aqueceu!!!
- Registrado em: 22 Out 2012, 18:36
Re: coloquei gás 134 e o motor do carro aqueceu!!!
Beleza amigos Monzeiros,eu só vou começar a mexer no ar só na 2ª semana de janeiro,e vou postando os progressos
até lá e feliz ano novo pra todos!!
Verifique também os aterramentos do cofre do motor... Tem pelo menos 4 pontos de aterramento no cofre, 1 perto do limpador de pára brisa, outro na frent edo cofre lado direito, e mais dois embaixo da tampa da caixa do filtro de ar....
Essas verificações são simples e podem te ajudar com esse negócio da temperatura subir ao ligaro AC.
Abraço e boa sorte !
Que carro vc tem?
Eu não tenho um carro!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
valeu Julio,hoje sábado eu vou colocar água ( destilada 4 litros ) com aditivo ( AC Délco 3 litros ) no sistema de arrefecimento porque eu percebi que o motor esta aquecendo muito rápido( sem o A/C ligado),os para-lamas chegam a ficar quente.
Mas valeu pela dica vou verifica os aterramentos.
Renato sereno escreveu:valeu Julio,hoje sábado eu vou colocar água ( destilada 4 litros ) com aditivo ( AC Délco 3 litros ) no sistema de arrefecimento porque eu percebi que o motor esta aquecendo muito rápido( sem o A/C ligado),os para-lamas chegam a ficar quente.
Encostar na carroceria não deve servir de base para ter ideia de aquecimento. A parte frontal aquece mesmo.
Use um termômetro de mira a laser e ou scanner para essa informação.
Nunca deixe de usar o aditivo de boa qualidade para o radiador. Esse AC Delco é muito bom, só não é bom o preço dele atualmente, rsrsrsrs!!!
Obs: Tem pessoas que usam vários tipos de aditivos para combustível e óleo, onde não seria tão necessário e não usam no arrefecimento, onde há a necessidade. Rsrsrsrsrs!!!
Acabei de trocar a água e o aditivo do arrefecimento,deixei a ventoinha armar três vezes e dei uma volta de 1 KM até liga novamente,até o momento tudo OK.No manual diz que pega 7,5 litro no arrefecimento mas eu só consegui coloca três litros de aditivo e dois e meio de água destilada,oque pode ter acontecido,eu deixei o motor ligado por três minutos com a tampa do reservatório aberto e no momento do abastecimento eu deixei sem o sensor da ventoinha até começar a sair o aditivo pelo o orifício do mesmo e depois fechei. :smt017 To com ele há poucos meses eu acho que esse radiador não é o original de fabrica por isso que pegou menos litros
### AC DELCO $ 25,00 p/ litro x 3 = 75,00
### Água destilada $ 4,00 x 4 = 16,00
### Total: $ 91,00
Vou ver esse termômetro de mira laser!
### Total: $ 91,00
Se não me engano para esgotar totalmente o fluido de arrefecimento tem que tirar o radiador, sem falar no radiador de ar quente.. Logo aparece alguem mais experiente e pode explicar melhor...
Abraço !
Abraço !
Renato sereno escreveu:Acabei de trocar a água e o aditivo do arrefecimento,deixei a ventoinha armar três vezes e dei uma volta de 1 KM até liga novamente,até o momento tudo OK.No manual diz que pega 7,5 litro no arrefecimento mas eu só consegui coloca três litros de aditivo e dois e meio de água destilada,oque pode ter acontecido,eu deixei o motor ligado por três minutos com a tampa do reservatório aberto e no momento do abastecimento eu deixei sem o sensor da ventoinha até começar a sair o aditivo pelo o orifício do mesmo e depois fechei. :smt017 To com ele há poucos meses eu acho que esse radiador não é o original de fabrica por isso que pegou menos litros
### Total: $ 91,00
Editado pela última vez por Julio Cesar Ledo em 01 Jan 2013, 09:52, em um total de 1 vez.
Que carro vc tem?
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Fica água no bloco, radiador, etc.... esvaziar 100%, só desmontando tudo, inclusive o motor...
Qual a marca do radiador original do Monza 93 com AC e quantos litros cabem nele? :smt017
