Página 3 de 8
Re: (Resolvido) Qual a graduação na polia do ponto?
Enviado: 29 Mar 2014, 19:04
por eduardo kappaun
valew muito obrigado
Enviado: 29 Ago 2015, 22:00
por eduardo kappaun
Boa noite pessoal estava trocando as velas do monza e reparei que a marca que tenho na polia e 0 apms Obs ea unica que tem na polia .a pistola de ponto que tenho nao e com avanço e aqui na cidade nenhum mecânico tem. peço a algum dos amigos que tiver uma polia com as marcas dos graus puder medir a distância de um grau para outro agradeço pois queria colocar o monzao no ponto certo.
Enviado: 29 Ago 2015, 22:39
por DÉCO
eduardo kappaun escreveu:Boa noite pessoal estava trocando as velas do monza e reparei que a marca que tenho na polia e 0 apms Obs ea unica que tem na polia .a pistola de ponto que tenho nao e com avanço e aqui na cidade nenhum mecânico tem. peço a algum dos amigos que tiver uma polia com as marcas dos graus puder medir a distância de um grau para outro agradeço pois queria colocar o monzao no ponto certo.
Eduardo, nao entendi direito sua duvida, mas observe na foto abaixo a " guia " da polia do comando, logo acima do parafuso que fixa (parece um pino) : este é o sincronismo superior :
E NA FOTO ABAIXO, a direita, é a posiçao da polia do virabrequim, (tem que tirar a polia de acessorios para acessar ela) , eu fiz uma marca na polia de acessorios para facilitar a verificaçao sem ter que remove-la . . .
espero ter ajudado
Enviado: 29 Ago 2015, 22:57
por jesuino b ferreira
ele quis dizer que a polia de acessorios nao tem a graduaçao.
somente a marca de PMS :smt023
e nesse caso,teria que ter uma lampada com avanço.
mas,estas polias costumam ter 02 marcas.
uma seria o PMS e a outra onde ela indicaria o avanço do motor :smt017
Enviado: 29 Ago 2015, 23:00
por eduardo kappaun
Exato ea de serviços mas só tem 0 apms mesmo já olhei ela por inteira minha lampada de ponto e simples e aqui na cidade nimguem tem com avanço
Enviado: 29 Ago 2015, 23:02
por eduardo kappaun
Acredito que com a distancias dos graus não ficaria exato mas sim proximo
Enviado: 29 Ago 2015, 23:08
por DÉCO
Sincroniza as polias, e vai no " manual " mesmo, vai adiantando até começar a " bater pino " , entao volta um pouco, tudo no distribuidor . . .
Enviado: 29 Ago 2015, 23:11
Mensagem não lidapor eduardo kappaun » 30 Ago 2015, 00:00
tenho 02 polias ali.
uma do monza sem direçao,aquela de ferro,simples e so tem uma marca.
e outra de algum carro acima de 93,mas dupla e que tem somente uma marca :smt017
e fui ver isto hoje.
faz assim.
tira a caa da correia dentada e coloca o carro no ponto da correia dentada,monta a capa e
coloca a polia de acessorios,mas nao deixe o motor girar,aperta somente um pouco os parafusos.
verifica se esta marca fica alinhada com a marca da tampa.
se ficar.ela indica o PMS.
senao,ela indica onde a pistola de ponto deve piscar.
nao esqueça de apertar os 04 parafusos corretamente depois :smt023
