Ignição
Re: Ignição
É só deixar a vela encostada no motor, metal com metal. Não é preciso segurar.
Re: Ignição
problema quando der partida a vibração vai fazer se mover tirando a precisao do teste. é mais facil segurar na ponta do cabo com uma luva, ou amarrar um fio ao borner negativo da bateria.Carlos A. Freire escreveu:É só deixar a vela encostada no motor, metal com metal. Não é preciso segurar.
Re: Ignição
É só para ver a faísca... só com a partida inicial já se tem uma ideia de como está a alta tensão. Já fiz assim muitas vezes e não tive problemas.
Re: Ignição
e pra testar se vai em cada vela? se vai do cabo central não querdizer que ta dividindo certo neh?Carlos A. Freire escreveu:É só para ver a faísca... só com a partida inicial já se tem uma ideia de como está a alta tensão. Já fiz assim muitas vezes e não tive problemas.
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA
Re: Ignição
Faz o teste no cabo que sai da bobina e entra no distribuidor e, depois nos cabos de velas, para saber se há diferença. Se entrar faísca boa no distribuidor, mas não sai, pode ser o rotor, tampa ou cabo.
Re: Ignição
teste, isso so é pra ver se a bobina ta com boa amplificaçao na centelha. nao serve de comparativo em cada vela. pq se falhar no inicio ja sabe quem ta provocando esse problema.
esse teste tira da jogada muita coisa, cordoalha podre,zinrabe,rotor aberto,distribuidor gasto,hei com deficiencia,bobina mal aterrada,plug sujo, etc. se der resultado positivo(faisca grossa e azul) é so ir investigando ate acha o culpado. serviço bem simples esse.
- Registrado em: 29 Mar 2012, 14:29
Re: Ignição
pois é, a faísca é amarela e só nos cilindros 3 e 4 como expliquei, chega aos cabos mais curtos, e não aos mais longos, e a bobina de ignição não foi trocada desde que foi comprado, ainda é original da GM, mas vendo os comentários do pessoal a respeito da faísca, deixa mais claro que é bobina da ignição, mas vou fazer o que o Rafaelo falou pra tirar a dúvida!
agradeço os comentários galera! em breve vou ta postando o resultado
Re: Ignição
Faça o teste dos cabos como falei acima e diga qual o valor acusado.
