superaqueçe a 130km pq
Re: superaqueçe a 130km pq
O meu é como eu disse:
1º estágio (menor rotação do ventilador e nem se ouve ele funcionando) = Quando coloco a chave de ar na posição para gelar e quando ultrapasso a velocidade de 80km/h
2º estágio (o estágio barulhento) = Está só liga no meu caso quando atinge a temperatura pre-determinada pela ECU que deve coincidir com o meio da escala do ponteiro de temperatura lido pela "cebolinha" que fica logo abaixo do distribuidor. Meu carro está sem gás no sistema de A/C.
vrsilva.
Dá para ouvir ele entrando em baixa com o carro a 80km? Ou vc tem alguma luz indicativa do eletroventilador?
Aqui eu só sei qdo ele está atuando em baixa se abrir o capô.
Então Luiz, não me lembro onde eu li que funcionava e de fato funciona, pois a 3 meses atras minha ventoinha era original e tinha estourado um rolamento por conta disso fazia um barulhão, e foi assim que eu confirmei a informação que eu li, pois realmente funciona no 1º estágio, com ventoinha nova não da para ouvir mesmo... é que a original que eu tinha tava estourada...
A informação que tenho é que no Monza EFI ao passar de 80km/h, desliga a ventoinha por não ser mais necessário, já que o fluxo de ar passando pelo radiador é intenso e não sendo mais necessário ativar acima dessa velocidade.
Com relação ao ruído do rolamento ruim, já pensou na possibilidade de a ventoinha estar virando como um catavento por conta do fluxo de ar. Ou seja, não foi acionado, mas a força do vento a fez girar.
Carlos A. Freire escreveu:A informação que tenho é que no Monza EFI ao passar de 80km/h, desliga a ventoinha por não ser mais necessário, já que o fluxo de ar passando pelo radiador é intenso e não sendo mais necessário ativar acima dessa velocidade.
Tá aí Carlos uma coisa que vc me intrigou agora, me deixou confuso, pois não lembro de onde que eu li tal situação, agora o que voce me disse começa a fazer mais sentido, e realmente pode ser que o ruído que eu ouvia era da ventoinha virando por conta do vento... posso ter me confundido sim...
Então é isso que acontece, quando passa de 80km/h a ventoinha desliga e não liga, como eu havia mencionado...
Erro meu aí galera... desculpas... mas ainda bem que temos o Prof. Carlos para esclarecer as dúvidas...
teste
Mensagem não lida por teste »
Erra faz parte. pelo menos gerou o assunto. eu nao sabia dessa que apartir de 80km o monza nao ligava a ventoinha... e se o a/c tiver ligado. a 100km a ventoinha ta desligada?
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA :)
Essa informação com A/C ligado eu não tenho. Mas, reparo que em rodovias, com A/C ligado o ponteiro do voltímetro fica um pouco acima do que quando estou parado, com A/C ligado.
Para quem costuma colocar lâmpadas para testar se a ventoinha está funcionando, já é um bom teste a ser feito.
MonzaClub20EFICHZ
Tenho a lâmpada do ventilador, e nunca vi ela apagar com o ar ligado, nunca em 13 anos! O máximo que dá para perceber é se a temperatura externa não é muito alta e em estrada, pode ficar a ventoinha na velocidade mais baixa, percebe-se pela luz que fica na metade da intensidade.
Carlos A. Freire escreveu:Essa informação com A/C ligado eu não tenho. Mas, reparo que em rodovias, com A/C ligado o ponteiro do voltímetro fica um pouco acima do que quando estou parado, com A/C ligado.
