Página 3 de 4
Re: alguem tem? Conhece? Recomenda? ALARME H BUSTER
Enviado: 16 Nov 2011, 15:20
por vrsilva
Aí não sei dizer agora se pode dar problema ou não, tem que ver a especificação da bateria mesmo, ou até entrar em contato com o fabricante e passar o que pretende fazer com a bateria para ver se há a possibilidade de fazer isso..
Enviado: 16 Nov 2011, 19:01
por Diego Paiva
Teste, desculpe a sinceridade. Mas vc pediu opinião ao pessoal... muitas pessoas opinaram e vc não aceitou nenhuma, sempre rebateu de alguma meneira e sempre defendendo o "H-Buster".
Parece que já tá com o pensamento formado sobre o H-Buster. Dessa forma, se não existem dúvidas... então compra logo o H-Bucho... Dai vc contra pra gente se é bom ou não.
Enviado: 16 Nov 2011, 21:27
por teste
Diego Paiva escreveu:Teste, desculpe a sinceridade. Mas vc pediu opinião ao pessoal... muitas pessoas opinaram e vc não aceitou nenhuma, sempre rebateu de alguma meneira e sempre defendendo o "H-Buster".
Respeito sua visão, mas a pergunta do topico e , se alguem tem , conhece, ou recomenda. Que positron e bom. todo mundo sabe, entao dizer positron e o melhor ok. pode ser o melhor. mas a questao nao e qual o melhor e sim se o da h buster presta.. se quem tem fala que nao .ok, se alguem conhece fala que nao, ok, e se ninguem recomendar ok tb. não defendo marca alguma, mas queria comprar um alarme, alem do que ja tenho (positron) pois o meu nao tem sensor de presença. e esse esta em um custo beneficio bom.
Mas ai diego paiva, vc que tb e entendido.. diz.. sera que da pra liga uma bateria de carro no alternador do monza? pra dexa ela ligada no alarme...
Enviado: 16 Nov 2011, 22:44
por Diego Paiva
Cara, pra colocar uma bateria independente ligada ao alternador, tem que ver a voltagem e amperagem... de moto eu acho que não dá, pois elas possuem uma voltagem muito baixa...9V +/-
Tem que analisar bem isso. :smt023
Enviado: 16 Nov 2011, 23:34
por teste
Enviado: 17 Nov 2011, 07:20
por jshawk
Uma coisa que tava pensando esses dias era nessa parada de bateria extra só pro alarme...
Sera que isso da certo? Os outros equipamentos não vao roubar a carga da bateria não? E como a bateria ia carregar?
Enviado: 17 Nov 2011, 11:30
por vrsilva
Teste, a positron tem modelos de alarmes que tem sensores de presença, monitora as portas, porta malas e capo do carro, e esse é o modelo mais simples e deve custar no maximo 160, cara não brinque com segurança, como eu falei não da pra arriscar... a positron tem mercado a muito tempo e não custa caro não, o meu quando coloquei gastei 200 instalado... vc vai gastar a mesma coisa quase pra colocar um hbuster... pense nisso cara... a questão é que não tenho nada contra a hbuster, mas sim tudo a favor da positron... e não é só eu... como vc esta pedindo uma opinião, estamos dando, e a maioria está na mesma direção...
A questão da bateria extra, essa de nobreak acredito que de tranquilo, só que talvez seja legal colocar um relé de 2 contatos com uma chave para controlar quando carregar ela, e seria interessante também um voltimetro para saber a carga da mesma...
Tipo assim, voce desliga o modulo de alarme da bateria centra do carro e liga somente nesta bateria "a parte"... assim voce colocar este relé de 2 contatos interligando a bateria auxiliar na bateria principal... e controla este relé com uma chave... o relé deve ser do tipo normal aberto, para que ao energizar ele feche os contatos passando corrente da bateria principal, e quando faltar energia da bateria principal ele volta ao seu estado normal que é aberto, esta chave nem precisa ser escondida, o que deve ser escondido é a bateria auxiliar. Como funcionara...
Com o carro parado ou estacionado em algum lugar... voce desliga a chave e o alarme fica alimentado somente pela bateria auxiliar dele, dessa forma os demais componentes do carro não rouba corrente da bateria auxiliar... quando voce quiser carregar a bateria auxiliar basta ligar a chave que está fechara os contatos do relé e passara a carregar a bateria auxiliar pela bateria principal...
Aí quando o bandido for roubar seu carro, ele ira abrir seu capo, e tocara o alarme, dai ele pensara, "agora é só tirar aqui e pronto"... ai ele tira o conector ou corte seila, e para surpresa dele o alarme continua a tocar, surpreso com a situação ele vai correr no desespero, ou tentar de alguma forma encontrar uma solução, mas ai o alarme vai chamar a atenção de quem estiver por perto... outra coisa é esconder a sirene também, pois de nada adianta isso se a sirene estiver ali, ele simplesmente corta os fio dela e pronto acabou barulho e pode continuar o serviço.. e nesse sistema com a bateria auxiliar da pra colocar o alarme para acionar um relé que desligue a alimentação da bomba de combustivel, caso o bandido queira sair com o carro assim, somente desligando a sirene...
Pois pensem num sistema de instalação padrão, os caras abrem o capo, desliga a bateria, e corta a sirene, depois ele pode tranquilamente voltar a bateria, abrir o carro e sair com ele fazendo ligação direta... simples e acho que eles não perdem nem 15 minutos nisso...
Agora imagina com um sistema desse em que a sirene está escondida, mas vale deixar uma lá de amostra pra ele pensar que é aquela... bateria auxiliar escondida, alarme tocando, o cara não tem muito o que fazer... ou ele tenta a sorte ou corre... pois se ele querer sair com o carro tocando o alarme não vai conseguir pois a bomba está sem alimentação...
Tem "N" maneiras de impedir, uma bem simples que o Carlos Freire se não me engano faz é tirar 1 fusivel, justamente o da bomba, até o cara descobrir o que é, ele já desistiu...
E com isso tudo ainda voce pode colocar aqueles sistemas de bloqueio atraves de celuar, ligando para um numero que está nesse módulo de bloqueio ele desliga a bomba mesmo com o carro sem alarme ligado, imagine que voce esta com o carro parado num semaforo ai chega um bandido e te aborda, pede pra vc sair do carro, vc simplesmente entrega o carro pro cara, deixa ele andar por uns 10 minutos, claro que vc procura abrigo alguma ajuda em alguma casa, ou restaurante, liga para a policia, e informa o ocorrido, em seguida liga no numero do módulo de bloqueio que o mesmo vai acionar o alarme, que por sua vez o alarme desliga a bomba, e o cara no desespero ou cansado de tentar desligar o sistema abandona o veiculo, aí e só esperar a policia encontrar o carro, pronto... tem seu carro de volta sem muita dor de cabeça... e rezando para o bandido não fazer nenhuma vandalização no carro claro...
Tem módulos que tem até GPS, para auxiliar na busca do carro... hoje em dia tem N possibilidades...
Enviado: 17 Nov 2011, 11:34
por Diego Paiva
O meu medo de colocar essa bateria, seria no tocante à amperagem dela.. será que o alternador (com uma amperagem bem maior que a da bateria), mandando carga direto, não teria o risco dela explodir?
