problelema
kadu nascimento
- Registrado em: 10 Jun 2010, 03:22
Re: problelema
dae
seguinte MAP e HEI ja testados kolokados novos e nada
dando uma olhada por aki vi arrespeito de aterramento
e oq vamos ver amanha
o mais estranho e q os estouros e koisa de ponto errado
mas esta milimetrikamente no ponto e kontinua estourando no TBI
sensor de temperatura tbm ja kolokei novo
o karro ta tipo super engasopado
deixamos a tbi do lado tirei as velas e mandei ver ar pra dentro
pois tinha uma possinha de gasolina na admissao
EÇU tbm abrimos demos uma olhada e nd aparentemente
to prestes a xamar o mister M
"ó Paladino maskrado me de uma luz" :smt017
kadu nascimento
Re: problelema
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Passe o tópico do scanner para o teu mecânico e peça para ele logar os dados mande o arquivo ECU para nós que avaliaremos a atuação dos sensores.
Lembrando viewtopic.php?f=50&t=14671 principalmente o primeiro tópico e o de 05/09/2010
Mas tem uma coisa que não pode ser vista pelo scanner, é a compressão do motor, o teu mecânico mediu?
segundo ele nao tem komo passar o sçaner se o karro nao pegar primeiro
sim ja medimos a kompressao e segunde ele eu poderia andar no alçool kom a taxa q ta 11 ou 12 se nao me engano
e tds os çilindros equalizados direitinho
- dutra s a
- Cidade: SP
Re: problelema
cara nao sei se isso ajuda tambem nao sei se e verdade, ha uma historia que muitos mecanicos ja me contaram sobre a polia do vira brequim,parece que tem um tipo de batente de borracha ou algo parecido que com um tempo ela se desgasta e da algum tipo de desencaixe ou folga que quando se monta a polia a marcaçao de ponto dela fica enganada quase milimetricamente e ai ao se bater o olho todos dizem que esta no ponto de sincronismo exato quando na verdade nao esta
lembrando que nao sei se e verdade mas faz sentido e poucos proprietarios ja solucionaram problemas acertando nisso
aproveitando da uma olhada no batente da borboleta (parafusinho de regulagem )junto com o escaner
se deus quizer esse seu carro vai estar em ordem torço por isso
abs estamos ai
abs estamos ai
- dutra s a
- Cidade: SP
Re: problelema
sera que nao tem fuga exessiva de corrente em ?
kadu nascimento
Re: problelema
dutra s a escreveu:cara nao sei se isso ajuda tambem nao sei se e verdade, ha uma historia que muitos mecanicos ja me contaram sobre a polia do vira brequim,parece que tem um tipo de batente de borracha ou algo parecido que com um tempo ela se desgasta e da algum tipo de desencaixe ou folga que quando se monta a polia a marcaçao de ponto dela fica enganada quase milimetricamente e ai ao se bater o olho todos dizem que esta no ponto de sincronismo exato quando na verdade nao esta![]()
aproveitando da uma olhada no batente da borboleta (parafusinho de regulagem )junto com o escaner![]()
se deus quizer esse seu carro vai estar em ordem torço por isso![]()
abs estamos ai
este batente existe
porem tbm eliminei isso hj
pois tbm ajustei pelo OT do 1°pistao
kadu nascimento
Re: problelema
dutra s a escreveu:sera que nao tem fuga exessiva de corrente em ?
isso vamo ver amanha pois e so oq resta
- dutra s a
- Cidade: SP
Re: problelema
o seu tem sonda lambda ? eu nao sei se o seu modelo a gasolina tem
