Valvula termostatica ou Bomba D'agua > Ruim
- Registrado em: 29 Jan 2009, 11:33
Re: Valvula termostatica ou Bomba D'agua > Ruim
Pode ser agua suja, isso pode atrapalhar a medição da temperatura.
Eu mesmo não uso VT acho melhor, claro que demorar mais pra aquecer , mas nao e tanta coisa assim. Depois normal.
- Registrado em: 20 Ago 2010, 12:13
hoje chegou a ligar a ventoinha, o carro aqueceu tudo mais, não sei se isso pode ser um sinal que a valvula esteja boa, ou pode?
- Registrado em: 03 Mai 2010, 14:20
Bom dia monzeiros, meu monza tem um problema similar, a um ano que estou com ele a temperatura nunca sai do azul e na primeira partida é um tormento para sair, tem que ficar esquentando uns 3 minutos. minha duvida, se eu trocar a valvula termostatica pode dar algum problema por ele ja estar acostumado a andar com o motor frio?
Monza Classic SE 89/90 Preto
viewtopic.php?f=33&t=16140&p=182572#p182572
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Eu trocaria a válvula termostática sim. Ficar andando com o carro frio pode acelerar o desgaste do motor. A ventoinha chega a armar? Em que posição do ponteiro que a ventoinha arma? O certo é armar no meio, se o cebolão (interruptor térmico do radiador) estiver com a especificação correta (87 / 92 ºC, se não me engano).hugo-classic90 escreveu:Bom dia monzeiros, meu monza tem um problema similar, a um ano que estou com ele a temperatura nunca sai do azul e na primeira partida é um tormento para sair, tem que ficar esquentando uns 3 minutos. minha duvida, se eu trocar a valvula termostatica pode dar algum problema por ele ja estar acostumado a andar com o motor frio?
avvsilva escreveu:Eu trocaria a válvula termostática sim. Ficar andando com o carro frio pode acelerar o desgaste do motor. A ventoinha chega a armar? Em que posição do ponteiro que a ventoinha arma? O certo é armar no meio, se o cebolão (interruptor térmico do radiador) estiver com a especificação correta (87 / 92 ºC, se não me engano).hugo-classic90 escreveu:Bom dia monzeiros, meu monza tem um problema similar, a um ano que estou com ele a temperatura nunca sai do azul e na primeira partida é um tormento para sair, tem que ficar esquentando uns 3 minutos. minha duvida, se eu trocar a valvula termostatica pode dar algum problema por ele ja estar acostumado a andar com o motor frio?
Sim a ventoinha arma mas o pontoteiro nunca sai do azul, ele se movimenta mas nao sai do azul, a unica vez que o ponteiro chegou ao meio foi quando queimou o fusivel da ventoinha e o monza ferveu. Obrigado!!!
- Registrado em: 02 Jul 2009, 11:42
sua valvula ta travada aberta a agua ta passando o tempo inteiro pelo motor e radiador é só trcar a mesma que o problema ja era :smt023
carinha que móra logo alí. gasolina gnv
Obrigado vou trocar a valvula termostatica!!! :smt023
Fiz a troca da valvula termostatica mas a temperatura continua do mesmo jeito, quando o ponteiro esta passando do azul a ventoinha dispara, alguem tem uma luz!!! :smt021
