Página 3 de 5
Re: Painel Digital
Enviado: 15 Set 2009, 23:59
por Diego Paiva
everton carvalho escreveu:pessoal estou tentando instalar o painel mas estou com duvidas,estou tentando entender o esquema que peguei no site dos kadeteiros essas tomadas x8 e x9 com exeçao dos fios que sao ligados no sensor de velocidade e de pressao oleo,sao ligadas juntas quero dizer fios do xicote digital sera ligado ao fios do xicote analogico?
Cara, é so vc ligar fio com fio. Quase todos os fios são da mesma cor.... os unicos que não tem.. é do sensor de pressão do óleo e do sensor de velocidade, que vc tem que puxar. Os outros é so ligar fio com fio (mesmas cores).
Re: Painel Digital
Enviado: 16 Set 2009, 00:02
por Diego Paiva
sergioelf escreveu:Este aí é o interruptor de pressão, o sensor de pressão é um outro maior. Comprei um estes dias pois o meu estava vazando oleo, paguei 120 reais da marca 3RHO, funcionou blz no painel digital. Ele é colocado abaixo deste interruptor.
O meu ta vazando e muiiiiito
Ta melando o chão de casa, coisa que nunca aconteceu com o monza, nunca pingou óleo...
Ta vazando pelo local de conectar a outra tomada
vou ter q trocar por isso. De resto funciona perfeitamente.. uma droga mesmo.
O achei de 69 o 3rho.
Re: Painel Digital
Enviado: 16 Set 2009, 18:16
por *DEntinHo-Rj* Pp*
eu gostaria de por um painel digital no meu monza classic 90...
mas o meu eu acho que não tem lugar pra por esse sensor....ou tem?
como seria a estalação........eu teria que trocar alguma coisa? :smt017
abç :smt023
Re: Painel Digital
Enviado: 26 Set 2009, 22:09
por everton carvalho
ola pessoal hoje cheguei do trabalho ancioso para colocar meu painel digital estava tudo indo bem quando na hora de instalar o cabo analogico do meu no pd o cabo era menor putz nao sei se eu nao li o esquema de ligaçao direito,mas pelo que eu li os chicotes dos paineis analogico dos efi dava certo e nao precisava adaptar agora vou ter que achar num desmanche ou em algum lugar que venda esse tipo de tomada to pensando em adaptar outro tipo de ligaçao, e para ajudar mais ainda a engrenagem do hodometro ta quebrada se alguem puder me dar alguma dica sobre o painel por gentileza me ajudem .
Re: Painel Digital
Enviado: 28 Set 2009, 10:48
por filirom
eee, everton,, ae ficou complicado,, vai ser dificil de achar so o chicote viu,, tem um cara no mercado livre, que confecciona os plugs,, mas vai preparando o bolso, ae,, que fica em 80,00 cada um sem o frete,, da uma pesquisada la, se nao me engando e o isla mesmo,, abrass!!!
Re: Painel Digital
Enviado: 28 Set 2009, 21:08
por Marcelo_Classic
Luiz Carlos (Rio) escreveu:É isso mesmo (ou quase)
O grandão informa ao painel digital a qtas anda a pressão do óleo, para que o indicador acenda aquelas barrinhas.
O segundo faz apagar a luz de pressão do óleo no painel e também é ligado ao circuito auxiliar da bomba de combustível do motor (nos EFI).
Se acender a luz, ele corta a bomba de combustível ?
Re: Painel Digital
Enviado: 28 Set 2009, 21:42
por José Leal
Marcelo, não corta a bomba não...
Esse chicote é um auxiliar, quando o principal não funciona. Tanto é que se vc retirar o relê referente a bomba, na cx, o motor vai funcionar normalmente.
Re: Painel Digital
Enviado: 05 Out 2009, 15:27
por Surfin
everton carvalho escreveu: agora vou ter que achar num desmanche ou em algum lugar que venda esse tipo de tomada.
Eu achei num desmanche, o do painel analógico do Omega serve :smt023
