Vectra 2.2 16v + alcool + taxa - Agora do Malagoli
Cidade: Goiânia
Re: Vectra 2.2 16v + alcool + taxa - Agora do Malagoli
Malagoli, se vc quiser melhorar a potência em alta, sem nenhuma alteração "visível", vc pode remapear o ponto de ignição do seu carro. Pelo que vi no Vectra Clube, o mapa da IE tira ponto quando a rotação está acima da faixa de potência máxima (se não engano, 5400RPM). Então, recolocando esse ponto, provavelmente o giro de potência máxima vai subir. Afinal, até o corte de giro ainda tem pelo menos 1350RPM.
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
Só de colocar o chip do 138cv já vai dar mais ponto em alta do que o meu e devolver os 10cv que a GM roubou dele (até a rpm de potência máxima vai subir de 5200 para 5400rpm).
Mas aí cai naquele problema que falei antes, com mais ponto em alta, pode vir a ter problema para rodar com gasolina... Tem que analisar bem os pros e contras... :wink:
É, neste caso prefiro não mecher... não posso arriscar ficar com o carro sem rodar na Mijolina, por que como o uso dele está "focado" em viagens, quanto mais autonomia de tanque tiver, melhor... Aí é complicado mecher e ficar só no alcool depois, hehe
Agora Edu, curti de mais o esquema da ignição do vídeo que me passou... é praticamente o que eu queria, fôlego de sobra pra passar dos 6 mil RPM hehe
Cidade: Goiânia
500EF escreveu:Só de colocar o chip do 138cv já vai dar mais ponto em alta do que o meu e devolver os 10cv que a GM roubou dele (até a rpm de potência máxima vai subir de 5200 para 5400rpm). (...)
SALVE O VECTRA B DE 138CV Imagem
500EF
Cidade: BH
É, conterrâneo... Se continuar deste jeito, São Pedro vai melar o encontro no Pq. das mangabas amanhã...
Hoje está chovendo sem parar aqui, o dia todo...
Pois é.. eu estive lá na loja do paizão hoje o dia todo ajudando a montar, só escutando a chuva e pensando no encontro de amanhã...
Bom, se por sorte fizer sol, eu passo lá sim.. se por volta das 8:00 eu perceber que ainda tá chovendo, vo prolongar meu sono esse Domingo, kkkk
500EF
Cidade: BH
E eu que até dei um banho no monza véio hoje...
Sair com ele na chuva está fora de cogitação... hahaha
GEGE
Registrado em: 11 Dez 2010, 03:27
Mensagem não lida por GEGE »
Grande Vectra heim...
Depois do monza, esse modelo é meu sonho de consumo...
Gosto mt daquele modelo chalenge...
Seu carro está impecável... lindo mesmo!
Parabens!
