Restauração Monza Classic 500 EF
Marcell 500 EF
Re: Restauração Monza Classic 500 EF
Rafaelo escreveu: nossa q barato ahcei por 45,00 paralelo onde vc comprou tb to preciando
Pois então, comprei na Alvorada aqui em curitiba, era o último da loja como sempre. Sempre dei sorte e só comprei peças originais da GM na alvorada a preço mais baixo que paralelas.
Agora a questão da tampa, muito complicado achar a original para comprar, então acho que vou comprar a amarela mesmo e vou pintar a mesma de vermelho.
É a chave utilizada para tirar as velas do motor
Exato Ricardo, assim como a chave de vela, se pode tirar as velas com um soquete de 21mm, mas tem que ser aqueles soquetes grandes, mas ainda assim eu prefiro utilizar uma chave de vela.
Henrique
Registrado em: 27 Jan 2007, 18:29
Mensagem não lida por Henrique »
Cara, tem a vermelha pra comprar sim. Mas ela é mais arredondada que a original!!! Procura que vc acha. Além de ser mais arredondada ela não tem os dois furinhos pra aliviar a pressão.
E se vc não achar, tem genéricas vermelhas tbm... Não precisa pintar...
Sheldonn
E ai Marcell perdeu o gás meu irmão. Estamos loucos aui por mais atualizações no tópico. Força na peruca meu amigo e vamos ajeitar o Monzão.
Marcell 500 EF
Sheldonn escreveu:E ai Marcell perdeu o gás meu irmão. Estamos loucos aui por mais atualizações no tópico. Força na peruca meu amigo e vamos ajeitar o Monzão.
De forma nenhuma que perdi o gás amigo Sheldonn. É que em Curitiba tem feito na média 3ºC pela amnhã e algo em torno de 5ºC a noite. Nem tenho encostado no monza. Já está quase tudo encaminhado. Como escrevi mais acima, tenho em mãos a manta para fazer o isolamento, já tenho o reservatório de partida frio original GM, já comprei o TF7 para tratar o assoalho, faltam poucas coisas agora. Creio que mais R$150,00 eu terei tudo o que preciso para o interior do carro. Não estou fazendo nada no momento por causa deste frio que tem feito. Mas está tudo pré-encaminhado, em cerca de 2 dias consigo montar tudo, mas preciso de dias quentes pois eu tenho muito frio na mão e como só posso trabalhar no carro após às 22:30 fica complicado como já falei.
Mas está tudo sendo trabalhado com muita calma, assim que tratar o assoalho e colocar a manta, vou atacar algumas coisas da elétrica que preciso fazer e colocar os fios já nos locais corretos e devidamente separados. Pretendo montar o carro agora em Julho, no período de férias da universidade aonde vou atacar com tudo na elétrica do monza e trocar tudo o que é preciso trocar. A primeira fiação que será feita será da ventoinha do radiador com toda a certeza.
é tb to parado 3ºc a noite 12ºC a tarde dentro da garage niguem merece. os fio parace aqueles rigido de luz
Marcell 500 EF
Rafaelo escreveu:é tb to parado 3ºc a noite 12ºC a tarde dentro da garage niguem merece. os fio parace aqueles rigido de luz
O teu ao menos é dentro da garagem. A minha garagem é aberta (ela é coberta na verdade mas é aberta na frete e atás como a do Diego. Nesse caso bate vento, o que complica ainda mais.
nossa ai é bem pior mesmo quando chove nao da pra faze nada! hum Marcell chegou a bater as foto?
Marcell 500 EF
Exato, com chuva não faço nada pois para não atrapalhar na garagem, o meu carro esté metade para fora aonde tem mais espaço. Pois tem o Palio (WhiteDevil) de minha mãe e o C3 do meu irmão. Mas quando andava com ele, ele ficava cobertinho bem bonitinho.
Quanto as fotos, sim eu bati elas, mas no frio, chego daz aula e vou direto pra cama. Rsrsrsr.
Trancado
