RESTAURAÇÃO PARCIAL - HATCH 83
Re: RESTAURAÇÃO PARCIAL - HATCH 83
Parafraseando o Robson: "Um dia vou ter um carro assim..."
Que luxo tá esse seu carro, heim Rafael?! Esses frisos fininhos casaram bem com a lateral do carro mesmo. A lateral não ficou lisa e o friso não se destacou muito. Equilíbrio legal.
Mais uma vez, parabéns pelo carro!
Um abraço!
Um abraço!
rsantos
- Registrado em: 17 Mar 2008, 19:24
Ficou legal né Zé ... São iguais os do teu carro ,porém sem pintura né ... Ele quebrou aquela sensacão estranha que eu tinha quando olhava a lateral com a faixa preta embaixo ... Ficou light e elegante ...José Leal escreveu:Parafraseando o Robson: "Um dia vou ter um carro assim..."
Um abraço!
Só esperava mais dos emblemas MONZA na porta ...
tava pensando em levantar eles um pouco ,já que deixei uns 5 milimetros acima do friso ,o que vc acha ?
Rafael, o emblema é alí mesmo. Se colocar mais alto, pode ser que fique estranho. Esse emblema é um detalhe, igual ao "CLASS" (que vou recolocar no meu carro).
E as lâmpadas halógenas no seu painel, vai colocar?
Até mais.
Até mais.
rsantos
José Leal escreveu:Rafael, o emblema é alí mesmo. Se colocar mais alto, pode ser que fique estranho. Esse emblema é um detalhe, igual ao "CLASS" (que vou recolocar no meu carro).
Até mais.
Estou sinceramente pensando em colocar .... coloquei os LEDS verdes ...ficou maneiro , mas não sei se vou deixar ... preciso resolver um problema no meu tabelier ainda, ele está meio torto ,as coisas estão se encaixando com certa dificuldade e eu temo que isso depois venha a fazer o tradicional nhec nhec e eu não vou curtir .. O Rafaello me deu umas dicas preciosas para o alinhamento do tabelier mas preciso de tempo pra desmontar tudo denovo ...
Hummmm, não sei se daria certo, mas se vc fosse encaixando as partes, e onde houvesse problema, vc usasse um soprador termico para ir moldando o tabelier?
Tomara que dê tudo certo!
Até mais.
Até mais.
rsantos
Então Zé ,acho que não é o caso o soprador ,olance era tirar ele e encaixar direitinho .... vou fazer isso ,porque tá uma barulheira desgraçada no painel ... só estou dependendo disso pra terminar de montar o interior ...José Leal escreveu:Hummmm, não sei se daria certo, mas se vc fosse encaixando as partes, e onde houvesse problema, vc usasse um soprador termico para ir moldando o tabelier?
Até mais.
Hoje eu alinhei o carro e troquei o volante ... vai precisar fazer cambagem ... mas vou fazer outro dia ,pois demora bastante e eu tava meio com pressa ... Fiquei ... ,vi uns vazamentos no carter e no retentor do cambio ... vou ter q levar pro mecanico denovo ... Enfim ,nem tudo são flores ,não é mesmo ,carro velho é ... ...
Calma, amigo! Estou sofrendo com vazamentos no câmbio a pelo menos 3 meses. Já troquei os retentores, a tampa inferior, o liame e seu retentor... e ainda tá vazando!!! Já se foram 1/2l do óleo Isa 556 :smt010rsantos escreveu:(...) Fiquei ... ,vi uns vazamentos no carter e no retentor do cambio ... vou ter q levar pro mecanico denovo ... Enfim ,nem tudo são flores ,não é mesmo ,carro velho é ... ...
O mecânico disse que poderia ser no retentor do eixo piloto. Mas hj foi conferido e é mesmo na junta da tampa inferior.
Sorte e não deixe de postar mais fotos do seu carro.
Até mais.
- Cidade: CWB
O Tabelier tem regulagem para alinhamento? Sempre pensei que só encaixava de uma única forma e pronto.rsantos escreveu:O Rafaello me deu umas dicas preciosas para o alinhamento do tabelier mas preciso de tempo pra desmontar tudo denovo ...
Alguém tem fotos da fixação dele?
Uno Mille Economy 2009/2009
