Página 18 de 26
Re: Alternador de 120AH no MONZÃO, acho que agora vai!
Enviado: 28 Out 2010, 10:27
por MARK
willian duarte escreveu:
willian duarte escreveu:ola galera estava pensando,se ñ tem algum alternador,nem q seja de 70 ou 80 mesmo,q ñ seja tipo k1,ou seja,se tiver um dessa voltagem mas q carregue o tempo todo ja esta otimo,mas é claro q seja plug n play,ñ sei como se chama os novos modelos de alternadores?!
alquem teria essa informação?
Cara to atrás dessa informação faz tempo, já fiz essa pergunta aqui no fórum varias vezes, e até hoje ninguém sobe me responder :smt010
Enviado: 28 Out 2010, 10:52
por Diego Paiva
Essa pergunta já foi respondida várias vezes, nesse e em outros tópicos, hehe. Mas vou responde-la mais uma vez.
Para monza caixote, independente se tem AC e DH, cabe um alternador maior sem muitas adaptações. Para o monza tubarão SEM DH e AC, também cabe um alternador maior, sem muitas complicações, se quiser pode instalar o alternador até no local original do compressor do AR, ou se preferir, no local original mesmo, só que é um pouco mais complicado, mas não impossível. Se o monza tiver somente DH, e a pessoa não quiser muita complicação, o local para instalação de um alternador maior, é o local do compressor do ar, caso contrário, terá o mesmo trabalho que eu tive, pois o que complica é a bomba da DH, o suporte do alternador e DH e o formato do coletor do EFI, que é grande demais....
Agora, para monza tubarão com AR e DH, ali não cabe nada, nada... além do alternador ORIGINAL (carcaça original)...Tem gente que monta um alternador mais possante na carcaça original do monza... mas a diferença em termos de potência não é lá muito grande...Em suma, em um monza tubarão com AR e DH, sem adaptar, não cabe nada além do original, capiche? :D
Enviado: 28 Out 2010, 11:30
por dbzronaldo
uma perguntinha diego, no meu caso, irei mudar minha injeção por uma mpfi do vectra a, e assim sera mudado o coletor, irei trocar a bomba de direção de lugar. mas o compressor do ar vai permanecer no mesmo lugar.
vc acha q com todas essas modificações, não da pra adaptar esse bendito alternador? rsrsrs
abrass
Enviado: 28 Out 2010, 11:33
por willian duarte
beleza diego,colocar outro é bem dificil,mas a pergunta era se ñ tem um mesmo q seja de 70 ou 80 q ñ seja K1ou seja q mantenha o 12 v constante
Enviado: 28 Out 2010, 11:53
por Diego Paiva
dbzronaldo escreveu:uma perguntinha diego, no meu caso, irei mudar minha injeção por uma mpfi do vectra a, e assim sera mudado o coletor, irei trocar a bomba de direção de lugar. mas o compressor do ar vai permanecer no mesmo lugar.
abrass
COmo vc vai mudar tudo isso, cabe sem problemas, basta colocar o suporte original do alternador original do vectra!
willian duarte escreveu:beleza diego,colocar outro é bem dificil,mas a pergunta era se ñ tem um mesmo q seja de 70 ou 80 q ñ seja K1ou seja q mantenha o 12 v constante
Se vc quiser, tem os que sairam nos ultimos monzas GL, ele é de 80A, não é K1, entra sem adaptações... mas pelo que me disseram, é meio problemático, pra não dizer MUITO problemático!!!! É o DELCO REMY... :mrgreen:
Enviado: 28 Out 2010, 13:04
por dbzronaldo
OBRIGADO, ENTÃO QUANDO EU FOR COMPRAR O ALTERNADOR VO COMPRAR COM O SUPORTE E TUDO.
ABRASS
VLWWW
Enviado: 28 Out 2010, 14:56
por Arte Visual
Boa Tarde Diego.
No meu caso, tenho um Monza Tubarão, com DH e sem AC, porém o meu Monza não usa injeção, ele ainda é carburado será que não tem como eu colocar outro alternador, pois você disse que no Monza Tubarão o que atrapalha é o coletor, será que o meu por ser carburado tenha mais espaço ??? :smt023
Enviado: 28 Out 2010, 16:05
por Diego Paiva
Arte... no seu é so colocar o novo alternador no local do compressor do ar. :)
