Página 17 de 178
Re: Fotos do meu Vectra
Enviado: 30 Ago 2009, 11:51
por José Leal
Rafaelo escreveu:(...)se vc quiser que ele so injete no motor frio, dae tem que por o sensor e usar o S do rele no sensor
RicardoDS escreveu:Injetando com o motor quente vai afogar fácil.
Rafaelo, para evitar esse problema que o Ricardo disse, qual é o sensor e onde devo ligá-lo? Se eu usar o sensor do painel, o sistema vai funcionar somente com o motor quente, já que ele é um "resistor" que libera a passagem de corrente com o aumento de temperatura...
Sobre a solenoide, se usar um daqueles reservatórios universais, com um T em cima, acredito que não vá dar problema, mas se colocar um original (acho que só o do Vectra Elite vai servir. Tenho o do Monza aqui, mas quem disse que ele cabe?!), teria que colocar a solenoide.
Enviado: 30 Ago 2009, 13:15
Ze faz assim o selenoide pode ser qualquer um iqual ele vai preso na lata do cofre, ele so impede o vacuo nao puxar a gasolina do reservatorio.
esse aqui serve.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... enoide-_JM
o sensor é mesmo do monza no vectra tem 2 ali no cavalete daqua um do painel outro da ECU, da pra liga um fio nesse sensor e leva ate o rele no conector S. alias é o mesmo sensor lateral do monza esse do vectra que controla a temperatura(ECU no caso do vectra) esse que ta na lateral sabe? e so liga um fio ali e leva ele ate o rele que ja fica monitorado a injeção da bombinha.
eu faria esse esquema "monitorado" so injeta no frio e usaria so gasolina pau ferro aquela que tem bastante octanagem e nao estraga o reservatorio tao facil
Enviado: 30 Ago 2009, 17:38
por José Leal
Ah, sim, eu sei qual é o sensor. Não sabia que poderia puxar o sinal dele. Tá fácil então.
Eu estou pensando em pegar esse sistema:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... alcool-_JM
Parece que é o que encaixa com mais facilidade no meu carro. Aquele reservatório que vc me passou, se for colocar na parede corta-fogo, ou bate no capô, ou fica forçando as mangueiras do retorno de combustível e do sistema de ar quente.
Valeu demais pelas dicas e pelo esquema elétrico! :smt023
Enviado: 01 Set 2009, 16:08
por José Leal
Amigos, sobre o CB (postado no Vectra Clube):
alcirserrano escreveu:Com o meu acontece o mesmo que do edulimao, porém uso um kit flex e não chip.
O duro que com isso, as funções do CB (média e autonomia) não são mais confiáveis. Fiquei contente com média que o meu fazia com álcool, 6,5km/l na cidade (2,2 16v autom), mas depois percebi essa diferença ao abastecer. Perguntei na concessionária da cidade e eles não fazem esse ajuste no CB pois não tem como dar garantia do serviço.
Com mais alguém acontece isso?
Abraços a todos.
Resumo da ópera: pode até ser que haja alguma programação para o CB, mas quero ver alguém acertar
Enviado: 09 Set 2009, 20:24
por José Leal
Amigos, só para expressar a minha alegria:
No Vectra, na frente da bateria, existe uma cx de relês que controlam o compressor do AC e as velocidades das ventoinhas.
Vejam como ela estava:
Os relês preto e cinza não são originais. Os originais desses chicotes são verdes (iguais ao 1º relê da esquerda - 03447012). A cor dos soquetes identifica a peça.
Sem a tampa:
Depois de um susto com a temperatura chegando aos 100°C, tomei vergonha na cara e troquei os relês:
Aproveitando que o meu radiador estava com um vazamento nuns tampões que existem nas laterais, troquei a peça inteira por um original Delphi:
Agora tá tudo zerado!
Enviado: 10 Set 2009, 11:14
por 500EF
José, você sabe de onde que o painel do Vectra pega o sinal de temperatura da água? O lá de casa parou de marcar e eu não sei se é alguma bobagem como um fio solto ou o reloginho que deu pau...
Re:
Enviado: 10 Set 2009, 14:47
por José Leal
Eduardo, é no mesmo esquema do Monza, na lateral do cabeçote. Lá, além do sensor de temperatura do painel, está o sensor de temperatura da IE.
Re: Re:
Enviado: 15 Set 2009, 12:41
por 500EF
José Leal escreveu:Eduardo, é no mesmo esquema do Monza, na lateral do cabeçote. Lá, além do sensor de temperatura do painel, está o sensor de temperatura da IE.
Vou ter que dar uma olhada nisso depois... Já faz um bom tempo que ele não está marcando...
O sensor fica na mesma posição do monza, do lado direito do cabeçote (perto da bobina)?
Só de curiosidade, postei dois vídeos do meu, com a ignição CMRacing neste tópico:
viewtopic.php?f=23&t=10321
