kaioemmanuel
Re: Kadett GSi 94
Mas pensem comigo, se o ezk captar uma detonação, vai atrasar o ponto em 14 graus se nao me engano. Se ele viver detonando, o ezk num vai manter ele sempre atrasado?
Azul Atlantis 89 2.0
kaioemmanuel
Re: Kadett GSi 94
Desculpa gente, sei que estou sendo chato. É que não entendo nada de modificação em motor, ai bate o medo de fazer merd@
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Re: Kadett GSi 94
Usando combustível de qualidade, não é para acontecer em nenhuma situação. Você está dentro da tolerância de fábrica, tirando os 1,5mm.
Agora, não sei como é especificamente no sistema com EZK, mas via de regra, o atraso não é feito assim. Vai gradual, apenas no cilindro que estiver detonando e deixa de existir quando o sensor para de "ouvir" o som de detonação.
Se tirasse 14 graus da curva toda e não voltasse mais, o carro viraria uma lesma... Experimenta jogar o distribuidor todo para trás para ver... hehehe
kaioemmanuel
Re: Kadett GSi 94
"Sobre a detonação todos esses motores já possuem sensor de detonação, que atraza o ponto de ignição para que não ocorra a detonação. Por isso a má fama do motor VHC, 12,6:1 é tão alta que o ponto é atrazado toda hora, não rendendo assim os 70cv prometidos (até atende, mas com gasolina muuuuito boa e a quase 6000rpm). Basta ver que esse motor é o mesmo do corsa a álcool de 94/95, só que trabalhando com gasolina. Sobre engasgar não ocorre pois a injeção se encarrega a qualquer custo (entenda por consumo) em manter a queima boa. Para falar a verdade não passa de motores a gasolina trabalhando com qualquer combustível, pois com gasolina a taxa de 10,5 está ótima, e com álcool ela fica baixa, a injeção injeta mais combustível e boa.500EF escreveu:Usando combustível de qualidade, não é para acontecer em nenhuma situação. Você está dentro da tolerância de fábrica, tirando os 1,5mm.
Resposta de: César Henrique - PUC Campinas"
Esse texto ai, que achei na internet, postei só por curiosidade, pois quando vi a taxa 12,6:1 na gasolina fiquei até assustado
Eduardo, procurei pela informação que vc passou de atrasar gradualmente, e encontrei naquele manual técnico do escort clube. É de 3 em 3 graus.
Muito obrigado mais uma vez! Rei da preparação! hehe... Vou mandar limpar a margem então :smt023
Agora de 121vc pra pra 122cv... com o que vai dirigindo :smt005 :smt005 :smt005
- 500EF
- Cidade: BH
Re: Kadett GSi 94
Que Rei nada... rsrsrs
Mas muita coisa influencia na ocorrência de detonação.
Taxa, qualidade do combustível, altitude, temperatura do ar (captar ar quente com filtro esportivo dentro do cofre é suicídio), carga, cilindrada, etc.
No nosso caso, temos um recurso simples de ajustar que facilita muito nossa vida. Dependendo das suas condições de uso, pode ser que precise de uns graus a mais ou a menos no ponto inicial. Aí você vai lá com a 13 e ajusta em 2 minutos.
kaioemmanuel
Re: Kadett GSi 94
Uma curiosodade. Estava brincando com essas contas, e fiquei na dúvida. O cabeçote do monza aumenta 5ml por mm de rebaixo, e o cabeçote roletado aumenta 10ml por mm de rebaixo?
- 500EF
- Cidade: BH
Re: Kadett GSi 94
Nenhum dos dois aumenta. Se rebaixar, a câmara diminui.
Nunca medi um "roletado", mas creio que 10ml seja para 2mm, igual ao outro.
Agora, claro que isso aproximação. Medido em casa, com seringa. E a câmara é hemisférica, então quanto mais rebaixa, menos volume reduz.
Mas, é o que dá para fazer sem muito recurso...
DÉCO
- Cidade: Matao
Re: Kadett GSi 94
Materia muito interessante e completa sobre motores " taxados " , de abril deste ano, incluindo os novos motores da volvo com taxa variavel, li antes de ontem , vale a pena conhecer :
http://www.flatout.com.br/taxa-de-compr ... s-motores/
To pensando em abrir um topico com esta materia talvez, achei muito didatica e facil de entender . . .
abraço
abraço
