Alternador de 120AH no MONZÃO, acho que agora vai!
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Re: Alternador de 120AH no MONZÃO, acho que agora vai!
LEGAL DIEGO.
TA SHOW DE BOLA AGORA. Xd
Xd
▬ Clique Aqui para ver^^
willian duarte
Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
Mensagem não lida por willian duarte »
ola galera estava pensando,se ñ tem algum alternador,nem q seja de 70 ou 80 mesmo,q ñ seja tipo k1,ou seja,se tiver um dessa voltagem mas q carregue o tempo todo ja esta otimo,mas é claro q seja plug n play,ñ sei como se chama os novos modelos de alternadores?!
monza e.f.i,1987,de 28/10/2007 à 6/04/2010
atual:monza 1993,classic se,efi,freio a disco nas 4 rodas,verde,etanol
de 12/04/2010 à 04/02/2015
LeoPilotO
Registrado em: 17 Out 2008, 16:24
Mensagem não lida por LeoPilotO »
meu carro começou com a palhaçada de arriar a bateria, ainda mas que eu tenho som de mala dae quando eu chegava em um lugar que eu ia demorar eu tinha que desconectar a bateria e a mesma coisa quando eu ia guardar o carro!
Dae meu amigo que é mecânico mexeu no carro e constatou que a bateria estava ruim, que havia colado. Ele colocou outra bateria uma de 60 Ah da Kraft que estava lá na oficina e ficou pior ainda arriava mais ainda, ou seja a bateria estava ruim tb.
Não teve jeito tive que comprar outra bateria, comprei uma Kraft de 60 Ah e ficou legal o carro mais ainda sem poder ligar o som de mala porque o alternador original do monza de 65 Ah não dava vazão!
Foi dae então que começei a correr atras do alternador de 120 Ah do Vectra e graças a Deus consegui achar e não ficou caro, paguei R$ 200,00 reais dando o meu alternador original do monza e o cara instalando!
Quando o cara instalou que colocou o voltimetro na lenta o carro deu 13.8 14.6 e quando acelerou o carro deu 16.5 e chegou até 18.0 volts, resumindo estou muito satisfeito. O carro mudou completamente!!!!!
Cidade: Goiânia
LeoPilotO escreveu:(...)Quando o cara instalou que colocou o voltimetro na lenta o carro deu 13.8 14.6 e quando acelerou o carro deu 16.5 e chegou até 18.0 volts, resumindo estou muito satisfeito. O carro mudou completamente!!!!!
Pois não fique satisfeito!
O alternador do Vectra, em qqer rotação, deve sempre enviar entre 13,5V e 14,5V. Eu disse SEMPRE. No seu caso, pode ser que tenha algum problema no regulador de tensão. Como o alternador ainda está na garantia, volta lá e fala para o cara resolver isso.
LeoPilotO
José Leal escreveu:Pois não fique satisfeito!
é na maior parte do teste ficou no máximo em 14 volts só de vez em quando que tinha pico de 16 volts e 18 volts, quando ele acelerava ficava certo em 14 e quando parava nesse intervalo batia 16, 18 e quando cai na lenta ae fica certo 13.8 14. alguma coisa, por ae
mesmo assim tá errado ?
Não pode passar nunca de 14.5v. Provavelmente eh defeito no regulador de tensão... so esse regulador custa uns 150 reais...
Cidade: CWB
LeoPilotO escreveu: mesmo assim tá errado ?
Muito errado.
Isso vai detonar sua bateria em pouco tempo, e pode levar junto o seu precioso Som.
Em carros com injeção eletrõnica, esta variação da tensão da bateria costuma danificar a ECU.
willian duarte
willian duarte escreveu:ola galera estava pensando,se ñ tem algum alternador,nem q seja de 70 ou 80 mesmo,q ñ seja tipo k1,ou seja,se tiver um dessa voltagem mas q carregue o tempo todo ja esta otimo,mas é claro q seja plug n play,ñ sei como se chama os novos modelos de alternadores?!
alquem teria essa informação?
Trancado
