O meu é uma bobina só, atras do cabeçote vai uma tampa com rotor! Não sei o nome deste tipo! O do Kadett é diferente!Rafaelo escreveu:nao. é distribuidor do C20NE.500EF escreveu:Mas o dele não é DIS?
DIS começou em 1997 com os vectra,kadett,astra,etc e persistiu ate o N20XF so mudando a bobina.
Suprema 1993 2.0 - Fabrizzioviana
Fabrizzioviana
- Registrado em: 26 Fev 2015, 10:26
Re: Suprema 1993 2.0 - Fabrizzioviana
Fabrizzioviana
O sistema do astra 1995 é igual ao meu, então como faço para adaptar? O fantona mudou algo ou só tirou um o colocou o outro?500EF escreveu:Não sabia...
Mas, de qualquer jeito, o fantona tem "roletado" no astra funerária 1995 dele...
Não seria o mesmo caso?
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
O fontana (eu o conheço pessoalmente, há muitos anos e chamo de fantona só para irritar... kkkkkk) é da área.
Tem oficina mecânica no RS.
Deve ter dado algum jeito, porque tenho certeza que manteve a injeção original. Mas não sei dizer qual foi...
Agora, é o tipo da coisa... Se for complicar e custar mais caro, deixa isso para outra hora, como o Rafaelo falou no vídeo, para o Ronaldo...
Manda brasa num convencional rebaixado e revisado mesmo... ainda tem a vantagem de aproveitar sua gaiola e comando atuais (economiza mais uns trocados na compra).
O que pode ver é se consegue um convencional com válvulas de admissão e sede maiores (43mm), dutos polidos para tirar rebarbas de fundição, etc.
sim o dele tb é o C20NE, e possui o sistema motronic antigo de 1987 que usa distribuidor. dae ele poderia ajudar melhor, mas posso dizer que tem que adaptar.
o Ronaldo queria uma soluçao original(fabricaçao de componentes OEM) sem estragar as peças(comando,etc). e nao deu pra fazer. ate daria.... mas o custo seria astronomico. e ele quer algo barato e rápido agora, ate conseguir por o N20XF completo com uma MS como é meu caso. alias ele tem o motor N20XF completo em casa desmontado hehehehe ele se remoeu de raiva quando falei pra ele kkkkkkkkk
somente nesse caso eu tb acho melhor o convencional. ja o cabeçote por si só tem um valor alto(os ferrinho ja sabem que virou moda dos Gm's) e aquele de 800,00 ta ate barato. e mais a adaptaçao, e ainda é aquele risco né. agora o Fontana poderia fazer esse serviço, ja que ele fez. é uma soluçao. eu particularmente nao gosto dessas adaptaçoes, gosto de saídas mais profissionais com desenvolvimentos de peças que evitem adaptaçoes, mas ae é de cada um. soluçao tem pra usar. basta saber se vale apena.
chama ele aqui Eduardo pra ajudar ele.
Fabrizzioviana
Estava lendo o tópico dele, ele colocou distribuidor! Vou desencanar da adaptação, o cara da pro heads vai entregar o meu soldado amanhã, não vou ter coragem de montar, acho que vou correr atrás de um original mesmo, rebaixo ele e eu mesmo dou um polimento nos dutoscom um chicotinho e lixa rotativa!500EF escreveu:O fontana (eu o conheço pessoalmente, há muitos anos e chamo de fantona só para irritar... kkkkkk) é da área.
- 500EF
- Cidade: BH
Ah... Já que está na chuva... Espera chegar o seu então.
Põe umas fotos do "selvisso" dos caras...
Eu acho difícil inspirar confiança, mas quem sabe?
Fabrizzioviana
Beleza, na quinta coloco!500EF escreveu:Ah... Já que está na chuva... Espera chegar o seu então.
Ultima pergunta, um amigo tem 4 bicos do astra flex, vou testar a vazão, caso dê certo para colocar lá eu vou precisar da flauta também né?
Fabrizzio, teoricamente é possível colocar os bicos do Astra flex. O problema é se sua IE usa bicos com maior ou menor impedância. Não é só chegar e colocar os bicos.
