Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware ALDL MULTEC700
henez
Registrado em: 01 Ago 2011, 22:21
Re: Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware ALDL MULTE
Mensagem não lida por henez »
Eu vi esse valor no mesmo link que eu postei anteriormente do Carlos Freire,eu eu li que na realidade é mais para retirar qualquer folga que tenha surgido ao aquecer o motor,por isso que é menos...eu acho
Cidade: Campinas
Vide matéria no topico:
viewtopic.php?f=15&t=24634
airton_sp
Registrado em: 24 Fev 2009, 23:27
Mensagem não lida por airton_sp »
MonzaClub20EFICHZ escreveu:
airton_sp escreveu:Ola tudo bem,
Vi alguns posts que vc usou um conversor usb para rs232 340 hl, funcionou ?
eu tenho o mesmo cabo mas ão consegui fazer funcionar, instalei os drive,
reconheceu na porta 3, alterei no programa a porta e o programa reconhece, mas não a
comunicação entre a UC, sabe me dar alguma dica ? pela pinagem que vi os fios ficaram
no pino 2 e 3 juntos igados juntos no M e o outro pino 5 ligodo no A , tem algum outro pino para ligar em outro local?
E agora vendo melhor acho que meu note é EMT64 , se for 54 não funciona??????
Obrigado, aguardo um retorno
, abraços
Como o Henez falou, com o adaptador 340 hl é necessário construir o scanner do início do post para ligar nele o hl 340.
Mas não entendi se teu Windows é ou não é 64 bits, para funcionar tem que ser 32 bits.
Mais uma vez terei que reeditar o tópico, tenho que descrever melhor os adaptadores USB e postar a análise de avanço em zoom da lenta, seria MUITO bom se me dessem permissão de edital no inicial, senhor administrador e moderadores!
Opa obrigado pelas respostas, então agora terei que fazer a tal placa e ligar no cabo usb hl, vou ver se consigo pegar o esquema e pedir para aguem montar, agradeço e obrigado !!!
airton_sp
Pessoal a respeito do scanner sai mais barato eu montar o circuito ou comprar o https://loja-s.tray.com.br/loja/produto ... c_cabo_usb.
MonzaClub20EFICHZ
Por custo montar, por praticidade comprar.
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
olha! boa noticia mesmo, ja estava desistindo de comprar um laptop velho e caro. se funcionar Carlos, voce poderia comprar e enviar pra ca?
MonzaClub20EFICHZ
Qual tu quer? USB direto (demora 2 meses, vem da China e custa R$ 16,00 sem custo de postagem) ou USB para serial (R$ 20,00 mais custa correios) já que já tem o scanner montato?
MonzaClub20EFICHZ
Para ver a análise de motor sem força por estar com o ponto atrasado, vejam viewtopic.php?f=3&t=24807&p=299217#p299217
