Página 15 de 58
Re: Dicas, dúvidas, sugestões em FUNILARIA e PINTURA!
Enviado: 01 Jun 2013, 18:48
por eduardo_saura
As fotos nao deu para tirar hoje.
Mas prometo que de segunda não passa.
Comecei as 6 da manhã e acabei 6 da tarde ja escuro com minha mulher enchendo o sa.co dizendo que tinha prometido chegar em casa as 5. Mulher não entende. Elas acham que pintar carro é igual pintar parede.
Tive que mascarar, lavar o local, passar desengraxante e na hora de ligar o compressor, surpresa. O bixo não ligava.Isso me atrasou muito. A tomada estava medindo 112 e eke nao ligava. Tive que puxar um fio direto do rrelógio de força para chegar em 115 e ele funcionar.
Gostei do resultado. Teve um ou outro lugar que o verniz escorreu, mas acho que o polimento resolva. Quando tirar as fotos, os experts do fórum avaliam se dá para corrigir. Acho que sim, pq nao e um mega escorrido, coisa pouca.
Tive mais dificuldade con o teto que pousou uma abelha e uma aranha. Inclusive o teto nao edtava legal, o verniz estava arrepiando parece. Entao fui para o tudo ou nada no teto. Preparei uma dose especial de verniz e sentei o dedo. Parece que ficou bom, mas como ja edtava escurecendo e ainda tinha que alicar o thinner do Rafaelo, não sei como ficou.
Se minha mulher nao me encher muito amanhã vou tirar foto, tb estou ansioso para ver como ficou.
Enviado: 02 Jun 2013, 15:59
por eduardo_saura
Enviado: 02 Jun 2013, 16:31
Eduardo por ser sua primeira vez geral ate que nao ficou ruim, o escorrido com cuidado tira ele lixando com lixa 800 manualmente e um taco rígido, depois vai pra 1200 e o resto ja sabes.
quanto a casca de laranja foi a mesma coisa que no primer, faltou pressao e diluiçao. a correçao é lixar com 1200 ate alisar +- depois indo pra 1500/2000/2500 e fazer o trabalho de polir. ate pq no lixamento tem que ser feito pra tirar toda a sujeira que cai como fiapos,bichos,arrepios,etc.
Enviado: 02 Jun 2013, 16:42
por eduardo_saura
Rafaelo escreveu:Eduardo por ser sua primeira vez geral ate que nao ficou ruim, o escorrido com cuidado tira ele lixando com lixa 800 manualmente e um taco rígido, depois vai pra 1200 e o resto ja sabes.
Mas porque nao ficou assim cascudo em tudo, sendo que todo verniz estava com a mesma diluiçao e a mesma pressao de ar, 45 psi, que é o limite da pistola?
Teve lugares que ficou lindo e em outros ficou com esse excesso de casca. O teto que foi dificil, muito dificil. Está subindo um video p/ o YT, pelo video dá para ver melhor as qualidades e defeitos.
O fo.da Rafaelo, é que esse excesso de casca de laranja nem sempre fica bom o resultado final né?
Enviado: 02 Jun 2013, 18:59
nao lembro se te falei, mais o verniz precisa de mais ar que o proprio primer. o verniz quanto tu abre todo o leque, precisa de mais ar e mais fluido 2 a 2 1/2 voltas. o verniz é oque mais exige AR volume mesmo, senao ele fica cascudo. e tem que aplicar com vontade porem sem escorrer.
tem o diluente(diluiçao), nem sempre oque diz a embalagem é o ideal pro teu equipamento, tem isso tb.
aconteceu a mesma coisa que no primer, por isso que te falamos pra ir so em peças pequena ate pegar a regulagem certa. o trabalho que vai te dar pra lixar isso ainda mais sendo HS.
nem esquenta se deu errado ou certo, é normal pra quem ta começando, eu mesmo ja sofri com isso ate pega o ritmo do material e equipamento que tenho costume. ficava como o teu bem cascudo com um "filme" nao uniforme. tu vai poder alisar, problema que vai afina bastante nos locais que mais tem casca.
nem tudo ficou iqual por que tem a variaçao da (distancia X velocidade de aplicaçao). mesmo com a regulagem nao correta. da pra disfaçar o erro aplicando mais material dando mais verniz mesmo estando errado o acerto. dae parece que ficou bom, mais isso tem um preço fica com muito material aplicado do que o outro lado com casca de laranja forte.
blz no video vai da pra ver bem certinho.
Enviado: 02 Jun 2013, 20:03
por eduardo_saura
O que me consola é que essa foto que mostrei é o pior local com casca de laranja.
está assim +/-
50% liso
30% casca de laranja leve
20% casca de laranja severa
Pior area: esse canto do parabrisa e o teto
Area leve: laterais traseiras inferiores
Liso: painel traseiro, colunas, laterais superiores traseira, para lamas, saia dianteira, quadro das portas
Como estava chovendo muito hoje, nao deu para mostrar muita coisa no video, o ideal seria um dia de sol e colocar o carro para fora, mas dá para ter uma noção.
O video esta em 90%. Daqui uma hora mais ou menos já posto aqui.
Enviado: 02 Jun 2013, 21:02
por Diego Paiva
Pelo que vc falou, foram justamente as menores partes que ficaram mais lisas! Justamente as partes que são mais fáceis de pintar. O teto é muito extenso, deve ser bem complicado pintar...
Enviado: 02 Jun 2013, 21:03
por eduardo_saura
Diego Paiva escreveu:Pelo que vc falou, foram justamente as menores partes que ficaram mais lisas! Justamente as partes que são mais fáceis de pintar. O teto é muito extenso, deve ser bem complicado pintar...
Sem duvida...cara, como é dificil
