Página 136 de 178
Re: Fotos do meu Vectra, discussões & preparações em geral
Enviado: 13 Ago 2011, 00:38
por luiz sle
Fica feio daquele jeito. Melhor guardar uma grana para um digital ou do Gls.
Enviado: 13 Ago 2011, 10:40
por José Leal
weuller escreveu:José, deve ser apenas a braçadeira abaixo do reservatório! Tomara que seja.
Já resolvi. Era um caninho que estava roçando na estrutura da bomba. O procedimento técnico de emergência foi isolar o caninho com fita auto fusão.
emerson fernandes s2 escreveu:Zé parece que seu Vectra não tem um acabamento de plastico envolta da Luz Principal, igual aos que tem teto-solar?
Não tem mesmo. É só o forro do teto mesmo. No caso do teto solar, naquele acabamento tem o motor que movimenta o vidro.
luiz sle escreveu:Fica feio daquele jeito. Melhor guardar uma grana para um digital ou do Gls.
Aí fica a critério.
Enviado: 13 Ago 2011, 21:15
por weuller
O meu carro tem um vasamento abaixo do reservatório da DH, pequeno vazamento mas tem, lavei o reservatório semana passada, e hoje uma semana depois já está esfumaçado de óleo novamente!
Enviado: 13 Ago 2011, 22:50
por José Leal
E lá vai eu levar o carro na oficina para abrir o motor novamente...
O cara da retífica montou o balanceador fora de sincronia. Lembram-se do que disse ali em cima?
José Leal escreveu:(...)Sinceramente? O motor rodando no álcool é bem mais suave que rodando na gasolina(...)
Pois é, a vibração do motor está muito intensa, e conversando com o pessoal do Vectra Clube, isso é sintoma do balanceador montado errado. Cheguei a pensar que era o escapamento original, pois a vibração ressona a carroceria inteira. Segunda feira interno o carro novamente. Mas desta vez não quero gastar nenhum centavo
Enviado: 13 Ago 2011, 23:07
por RicardoDS
Orra Zé, tá bem de mecânico aí, heim?
Na próxima manda o Vectra pra cá por sedex que te entrego melhor que 0km.
Enviado: 14 Ago 2011, 05:34
por José Leal
Ricardo, eu nem sei mais o que fazer...
Abri o motor só para trocar os retentores de válvulas e olha a zica que deu! Mas sua proposta está anotada. Pelo jeito, vou ter que fazer isso mesmo
Enviado: 15 Ago 2011, 12:28
por Cesinha
Caramba até eu estou ficando agoniado com isso,o pior de tudo é que estou passando por coisa parecida ¬¬
Enviado: 15 Ago 2011, 13:34
por 500EF
Existe uma ferramenta especifica para colocar estes contra-pesos (eixo de balanceamento) em sincronismo. Se tentarem fazer de qualquer outro jeito, pode saber que vai ter problemas outra vez...
