Re: Reativando alarme original - por onde começar?
Enviado: 23 Set 2011, 08:08
por Leocastro
Reativei o alarme original do Monza.
Amanhã faço um video mais claro!
Enviado: 23 Set 2011, 18:22
por Enéias
Cara mt show o do monzão aqui é assim tb, só o barulho da sirene é diferente...parabéns monzão agradeceu hahahah
PS: brincadeira o painel de instrumentos hiem, assinatura certo hahaha....Abs.
Enviado: 15 Nov 2011, 15:05
por dionemaster
Amigos, andei vendo este tópico e gostaria de um auxilio, meu monza tem um sensor de cada lado no parabrisa, tem tbm uma caixa preta proximo a máquina do limpador do parabrisa, creio que seja a sirene, pelo que verifiquei esta tudo conectado certinho, nunca foi mexido, gostaria de saber por onde começo a fazer os testes .. para ver se ta funcionando
Enviado: 15 Nov 2011, 15:41
por coy
pega um imã qualquer e passa no para-brisas, na direção dos sensores(não importa qual) se ativar o alarme esta ok.
Enviado: 15 Nov 2011, 16:05
por dionemaster
CERTO , VOU FAZER O TESTE AQUI ...
GRATO
coy escreveu:pega um imã qualquer e passa no para-brisas, na direção dos sensores(não importa qual) se ativar o alarme esta ok.
Enviado: 15 Nov 2011, 18:10
por coy
deixa pelo menos uns 20 segundos o carro fechado, depois abra aporta, e se disparar e só ligar a ignição que desliga o alarme.
Enviado: 18 Nov 2011, 17:42
por dionemaster
então, passei o ima no parabrisa do carro rumo ao sensor que tem em cada lado e nada ...
alguem tem ideia de como proceder ?
obrigado
Enviado: 18 Nov 2011, 22:55
por coy
Atrás do porta luvas tem uma "caixa"(modulo do alarme), verifique se esta ligada.
