Página 14 de 20
Re: Marcador de combustível oscilando, é o mal de Monza?
Enviado: 20 Mai 2013, 18:20
por luiz sle
Ressuscitando o tópico, eu percebi que:
O marcador de combustível sofreu alterações de 88 em diante, assim como o voltímetro.
Não sei como era até 87, se quando novos possuíam o retardo mecânico, mas, nos dois Monza aqui, o ponteiro é mole, mole. O do marcador de temperatura sim, possui retardo mecânico nos dois, mas não faço ideia de como este é feito! Alguém sabe? O Carlos escreveu algo sobre pressionar ou puxar um pouco os ponteiros, não tentei ainda.
Um outro amigo aqui do fórum escreveu que, antes tinha o retardo, mas soltou para colocar led's no painel e o ponteiro ficou molenga, como nos Monza daqui.
E, ainda vou colocar o capacitor, para diminuir qualquer oscilação mesmo. Esse tipo de coisa me incomoda muito. Alguém sabe me dizer qual dos dois pinos é o positivo? Sei que o negativo é o sinal da boia, mas me parece que ali no marcador tem mais dois pontos, um do próprio pino do mostrador e outro onde passa o parafuso para ser fixado:
Enviado: 21 Mai 2013, 00:19
por DÉCO
Acho que faço parte também dos 10%, sempre marcou certo, quando deu defeito, troquei e acertei o problema de aterramento ( deu trabalho para descobrir que era isso) continuou funcionando perfeitamente, quando troquei a boia aproveitei e troquei os conectores : o que vai na boia, o que vai na lata embaixo da caixa de ar do lado do passageiro, fiz o possível para deixar tudo novo, é um lugar que suja muito e parece ser bem sensível ao contato, qualquer um que for trocar a boia por nova, eu acho uma boa ideia trocar estes conectores, fica barato 0,20 cada e fica perfeito.
Enviado: 21 Mai 2013, 07:17
Puxar ou apertar os ponteiros não dá certo em todos painéis. Um amigo disse que fez isso no Monza dele e deu certo, outros não deram certo.
O retardo é feito aplicando silicone para hidráulico. É um silicone que segura ao invés de deslizar. É o mesmo tipo que se usava em tampa k-7 de aparelhos de som, o que fazia a tampa descer macio.
A maneira correta de aplicar esse silicone em não sei.
Tinha um profissional conhecido que fazia esse serviço, mas ele fechou a loja. Ele trabalhava como chaveiro e conserto de painéis automotivo e fazia muito bem o serviço. Foi que me ensinou a remover e colocar a miolo de chave de ignição, explicou muita coisa sobre o painel...
Enviado: 21 Mai 2013, 13:18
por luiz sle
Carlos A. Freire escreveu:Puxar ou apertar os ponteiros não dá certo em todos painéis. Um amigo disse que fez isso no Monza dele e deu certo, outros não deram certo.
Eu acho que a de puxar ou apertar se aplica aos marcadores de 88 em diante, que são um pouco diferentes dos até 87! Todos os marcadores que eu vi até 87 são molengas, pós 88 são esses com retardo mecânico.
Busquei no Google e não achei nada sobre, Carlos. Sabe qual silicone seria?
É uma pena que ele tenha fechado.
Enviado: 21 Mai 2013, 14:35
Já disse o tipo lá em cima na mensagem. Qual o nome ou numeração eu não tenho essa informação.
Enviado: 21 Mai 2013, 20:15
por cleyton
Graxa de silicone funciona bem e é a mesma usada nas engrenagens das tampas de toca fitas, se tiver uma sucata de toca fitas da para retirar a graxa e usar, a que eu tenho não tem marca mas achei esta na net deve funcionar
http://www.lojasynth.com/loja/produto.p ... 4AodyysAug
Enviado: 21 Mai 2013, 20:44
por rafael_club
O daqui marca errado e o problema aqui é no painel, mas está acabando no primeiro ponto, ai depois vejo isso.
Enviado: 21 Mai 2013, 22:54
por luiz sle
cleyton escreveu:Graxa de silicone funciona bem e é a mesma usada nas engrenagens das tampas de toca fitas, se tiver uma sucata de toca fitas da pra retirar a graxa e usar, a que eu tenho não tem marca mas achei esta na net deve funcionar
Opa, já é um grande avanço! Precisamos descobrir agora onde passar exatamente!
