harrysonmonza escreveu:Vou tirar fotos do meu instalado,e postar aqui.
blz tira ai entao.
Concordo !!! Acaba gelando melhor ,devido a uma melhor eficiencia do sistema com duas ventoinhas,que acaba suprindo e melhorando a troca de calor(dissipar) do gás quando passa pelo radiador ,já que esta sobre alta pressão e precisa ser resfriado para um novo ciclo pelo sistema . Por minha propria experiencia, quando pus a segunda ventoinha,percebi que o ar rende mais até nos dias de muito calor do RJ e no anda e para do dia a dia (transito de SP)vrsilva escreveu:A ventoinha não vai fazer gelar mais, ela vai AUMENTAR O RENDIMENTO DO SISTEMA, só isso... o monza não tinha, e quando é solicitado o A/C de fabrica no EFI, é ligado o primeiro estágio da ventoinha do radiador, porém em dias de calor intenso em transito parado, pode ser insuficiente para manter o A/C com rendimento bom, na colocação de uma ventoinha auxiliar como é nos carros atuais, o rendimento do sistema de A/C melhora significativamente.
Não exite muito espaço ali,o espaço maior e mais no centro . A medida que se anda para esquerda ou direita o espaço diminui. O motor da ventoinha parece que tem mais ou menos 9 cm(não lembro mais)
