Ajudem ae..
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Re: Ajudem ae..
Editei para as fotos aparecerem.
Só para constar a dica, para fazer isso, basta colocar um [ img ] (sem os espaços) antes do endereço da imagem que você postou e um [ /img ] (sem os espaços) depois dele.
- Registrado em: 29 Jan 2009, 12:45
Re: Ajudem ae..
Rapaziada...
Sabado agora, vou comprar os pistões do motor a alcool...Porem tenho uma dúvida.
Me falaram que o Pistão do monza é medida 50mm... Só que o Galbiruts citou um 86mm Stander...
Agora estou em dúvida.... de qual comprar... qual diferença entre eles
Sei que vou pedir na loja Pistão para monza 2.0 a alcool....mas e se me perguntarem a medida..
O que eu respondo.?.?.?.
Sandro...
Classic SE 89 - Completim - Rodas 17' e Xenon de 10.000K nos milhas
Andando Baixo....
Andando Baixo....
- Registrado em: 08 Mai 2009, 00:31
Re: Ajudem ae..
San.Savio escreveu:Rapaziada...
:smt017 O negócio é o seguinte...Acho que vc deve estar confundindo as medidas do pistão...nada mais....A medida do pistão para motor Standart do seu motor deve ser a mesma do motor do Classic 500EF, de 86mm de diâmetro e 86mm de curso. Essas medidas caracterizam o motor como perfeitamente quadrado (diâmetro igual ao curso) fornecendo bom torque em baixas rotações e ampla faixa de potência, o que nos dá um motor bastante equilibrado. Mas pra você ter certeza da medida você vai ter que medir com um paquimetro.
O que acontece é que vc pode estar confundindo a medida Standart com a da primeira retífica do virabrequim que dá 0.50mm a menos que o do standart, logo o pistão deve ser de diâmetro maior. Sendo esse o caso, pedimos jogo de pistões .50 para a primeira retífica do virabrequim, dependendo do desgaste aumentamos a medida do pistão ainda mais.
Se eu estiver errado, por favor me corrijam pessoal....
No momento brincando no meu Monza GLS 95 EFI.
Cabeçote após rebaixamento e antes do brunimento da Admição e Escape.
Re: Ajudem ae..
Leandro....
desculpa mas...vc falou falou falou...e não falou nada....hehe
Ou melhor...não compreendi nada....
Não será preciso retificar nada.... só irei trocar os pistões....
Entendi q antes de comprar terei q medir com paquimetro.... o resultado será a medida? 0.50 ou 86mm
é isso...
é isso...
Sandro...
Andando Baixo....
Andando Baixo....
- 500EF
- Cidade: BH
Re: Ajudem ae..
O pistão standard dos GM 2.0 têm 86mm de diâmetro.
Se você não vai retificar seu motor, então precisa comprar pistões da mesma medida dos que estão lá no motor.
Portanto, o melhor a fazer é desmontar os seus, medir com paquímetro (vai saber se o antigo dono, caso você tenha comprado de segunda mão, já não retificou o motor antes?) e só então comprar novos na mesma medida.
Ah! Isso vale tanto para os pistões quanto para os anéis.
Re: Ajudem ae..
Ah....................
Agora ficou mais facil....
Vou retira-lo e compro igualzinho.... Pistão e Aneis...
E vc sabe aproximadamente o valor.?.?.?.?.
O Galbiruts falou que encontro por R$ 350,00 e o mais barato que o achei foi R$ 620,00 (cada ta saindo por 155 ja com os aneis)
E a marca tem alguma melhorzinha? Accioly
Sandro...
Andando Baixo....
Andando Baixo....
Re: Ajudem ae..
San.Savio escreveu:Leandro....
é isso...
hehehehhehe.....foi mal,
Aqui em bh o custo dos pistões + anéis de segmento fica em torno dos R$400,00. Agora a marca eu prefiro da Metal Leve. Mas vc já viu....Gosto é que nem .......Cada um tem o seu.
Re: Ajudem ae..
Caraca....
Acho que vou procurar em mais lugares.....
Pois ai em BH esta em torno de 400 aqui eu achei por 620
ta ficando mais facil...comprar ai e pagar frete pra ca....vai sair bem mais em conta..
Mas com certeza acho mais barato...
Agradecido mesmo...
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh meu menino ta voltando as pistas..................................................
Agradecido mesmo...
Sandro...
Andando Baixo....
Andando Baixo....
