Meu está provisóriamente sem partida a frio e está cada dia mais dificil. Nada que um WD-40 resolva.
Projeto de pré-aquecimento do alcool
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Re: Projeto de pré-aquecimento do alcool
- mello3
O meu também está sem partida a frio... esses dias gastei 2 baterias pra funcionar... Tive que abastecer gasolina provisoriamente... Agora mesmo, a temperatura está em 19ºC... De manhã, estava 9ºC.Marcel Murai escreveu:![]()
Meu está provisóriamente sem partida a frio e está cada dia mais dificil. Nada que um WD-40 resolva.uma das 1001 utilidades desse oleo.
Mas qual a do WD-40?
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Espirra um pouco de WD40 na tomada de vacuo....partida na horamello3 escreveu:O meu também está sem partida a frio... esses dias gastei 2 baterias pra funcionar... Tive que abastecer gasolina provisoriamente... Agora mesmo, a temperatura está em 19ºC... De manhã, estava 9ºC.Marcel Murai escreveu:![]()
negasarado
- Registrado em: 04 Abr 2008, 22:11
:smt017 estou preparando um teste vou colocar num tambor de plastico azul,alcool e vou colocar uma resistencia com 30 graus liga e 50 graus desliga, com ajuda de um termostato para a regulagem,e tampar o tambor ,vamos ver o que acontece!!!
:smt005 :smt005 ótimo sistema de partida a frio, Japão! Vê se com Car80 fica melhor (além de limpar o TBI).Marcel Murai escreveu:Espirra um pouco de WD40 na tomada de vacuo....partida na hora
Até mais.
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
já testei nao fica muito bom nao
negasarado
:smt017 estou bolando um sistema com vela aquecedora de carro a diesel,vou fazer um tubo e colocar umas duas velas a 50 graus,e fazer a ligação em 12v e por ai vai!!
danielxavier
- Registrado em: 17 Ago 2009, 12:55
b.dia , tenho um miura ap 1.8 alcool aspirado 2e , sabem o que fiz? - comprei 4 metros de mangueira , instalei na saida da bomba de comb, enrolei na mangueira do arrefecimento e dai no filtro e para o carburador isolei co manta e fita isolante para nao perder temperatura. o alcool chega ao carbura aprox 60graus. facil, barato e seguro. a marcha lente melhorou um pouci e o desempenho muito pouco mas pelo custo..
