Partida pesada
alpha
- Registrado em: 25 Out 2007, 11:28
Partida pesada
Pessol, a um tempinho atraz começou um probleminha, quando eu vou dar partida faz um barulhinho tipo "tA TA TA TA TA" enquanto segura a chave até o carro pegar, parece que vem do motor de partida, e em diasmuito quente, depois que rodo bastante, quando desligo e tento ligar novmente, fica muito lenta a partida, como se a bateria tivesse acabando, e algumas vezes ao rodar a chave, as luses apagam e o ponteiro da bateria zera e não dá nem sinal de partida, poderiam me ajudar?
Monza S/R 1986 - Alcool - Cor: Prata
William Medeiro
CRISTIANO.DESENV
- Registrado em: 10 Dez 2008, 10:59
Re: Partida pesada
Que bancos vc utiliza no teu monza? Não são originais pelo jeito. Gotaria de trocar o meu mas não sei qual fica legal.
Este nunca me deixou na mão.
TheRipper
- Registrado em: 27 Jan 2008, 00:00
Re: Partida pesada
alpha, sua bateria está carregando normalmente, já verificou isso?
Recaro, originais do Monza S/RCRISTIANO.DESENV escreveu:Que bancos vc utiliza no teu monza? Não são originais pelo jeito. Gotaria de trocar o meu mas não sei qual fica legal.
MonzaClub20EFICHZ
Re: Partida pesada
Sintomas clássicos de bateria velha ou de carro fora de ponto, ou seja, só gira bem o motor com ele frio, para saber se é ponto, quando ele começar a ratiar, antes da segunda tentativa, retire o cabo da bobina, aí não haverá detonação e o carro fora de ponto deixa de influir, se o problema persistir, deve ser bateria, aí para um novo teste, peça emprestado uma de grande amperagem para alguém para o teste, ou use duas com o cabo "chupetão".
Carlos Zucco
Carlos Zucco
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Re: Partida pesada
Tanto pode ser a bateria, como também pode ser problema no arranque. Se não conseguir testar em casa, leve em um eletricista. :smt023
alpha
Re: Partida pesada
Carlos, não entendi essa de tirar o cabo da bobina, se eu tirar o cabo ai que ele não pega mesmo, não é? ou to errado?
em relação a bateria, medi o alternador só nos fios sem a bateria com o carro ligado e deu 14.4, com os fios plugados na bateria com o carro ligado fica em torno de 13.2, e a batertia com o carro desligado tava com 12.4
William Medeiro
Samuel Veras
- Registrado em: 01 Set 2007, 12:43
Re: Partida pesada
Ae amigo..
Tenho um S/R tambem.. o meu acontece isso quando está no gás natural... depois q esquenta a pegada fica pesada. Cara pede p ver o motor de arranque, e é bom tambem dar uma esmerilada nas velas, ou troca-las se tiverem muito meladas. No meu caso ja troquei até a bobina.. mas acho q vou ter q trocar o indusido do motor de arranque q eh mei carim...
Monzão S/R 2.0 S - 1987, Alcool e Gás natural
Rodas Mangels 17"
---------------The Black Bat----------------------
Rodas Mangels 17"
MonzaClub20EFICHZ
Re: Partida pesada
Se estiver ocorrendo pré-ignição a explosão acontece antes do ponto morto superior, e em vez de fazer o carro pegar, a força da explosão vai no sentido contrário do motor de arranque, freiando-o, por isso pode ficar pesado a quente, mas se tu tirar o cabo da bobina, não haverá centelha e portanto não haverá explosão, e se o carro estiver com esse problema o motor passa a girar leve, não pega, mas temos certeza que ele está fora de ponto, aí é só adiantar o ponto até que ele deixe de ficar pesado, entendeu?
Carlos Zucco
Carlos Zucco
