TEMPERATURA NUNCA BAIXA SERÁ O CABEÇOTE?
Re: TEMPERATURA NUNCA BAIXA SERÁ O CABEÇOTE?
Não reparei se tinha alguma diferença. Mas na cx de fusíveis do meu carro,tem relés marrons e pretos. Se isso significar a diferença de amperagem, o da buzina e o da ventoinha são da mesma cor.
Mas por se tratar de teste, use então o relé do 2º estágio da ventoinha. Troque de lugar e ligue o AC. Se a ventoinha ainda não funcionar, aí vc pode partir para a resistência.
Faça o teste e não deixe de colocar o resultado.
mraporto
- Registrado em: 14 Dez 2006, 15:01
- Cidade: JUIZ DE FORA
Alguém poderia postar uma fotinha desta tal resistência que fica atrás do farol esquerdo? É que no meu ele sempre arma na velocidade mais rápida, a lenta nunca entra.
- mello3
A resistência fica no corpo do eletro-ventilador. Veja:mraporto escreveu:Alguém poderia postar uma fotinha desta tal resistência que fica atrás do farol esquerdo? É que no meu ele sempre arma na velocidade mais rápida, a lenta nunca entra.
By mello3, shot with PENTAX Optio M20 at 2008-07-18
O que fica atrás do farol é o conector:
Desculpem pelas fotos horríveis, mas é por estar escuridão total na minha garagem...
- mello3
Ainda bem que não troquei a resistência... inverti os reles e......funcionou a primeira velocidade. Já comprei outro e substituí.....
Agora é só curtir a ventuinha silenciosa!!!
Obrigado pela ajuda e desculpem o OFF (de novo).
[]´s
[]´s
Opa, beleza então.
Ainda bem que funcionou tudo certo. :smt023
Até mais.
Até mais.
mraporto
Valeu mello, o meu então realmente não tem, só a tomada da ventuinha... O conector perto do farol encontrei. Aonde será que fica essa resistência no do monza 1990?
mraporto, certa vez tirei uma foto da tal resistência, antes de trocá-la e colocá-la junto ao motor da ventoinha:
Até mais.
Provavelmente deve estar assim em seu carro, ou então já tiraram a peça de porcelana e emendaram os fios do conector.
Até mais.
andre
- Registrado em: 13 Set 2007, 03:08
CARA DA UMA OLHADA NO CEBOLAO SE É O DO ACIONAMENTO NA TEMPERATURA CORRETA PARA POIS EXISTE DE VAIRIAS TEMPERATURA , VERIFICA SE A VENTUINHA ESTA DO LADO CORRETO MESMO SE A AGUA ESTA CIRCULANDO CORRETAMENTE SE NAO TEM ALGUMA COISA OBSTRINDO O FLUXO DA AGUA , TAMBEM TEM UM NEGOCIO QUE NBAO LEMBO O NOME QUE FICA PARA INTERROMPER AO FLUXO DE AGUA PARA QUANDO O MOTOR TA FRIO ,E SE O PLEO LUBRIFICANTE4 ESTA LUBRIFICANDO CORRETAMENTE TAMBEM SE NAO TEM NADA OBSTRUINDO OS FUROS POR ONDE ELE PASSA PORQUE ELE AJUDA A RESFRIAR TAMBEM
ACHO QUE PODE SER ISTO .
MONZA CLASSIC 89/89 CONSERVADISSIMO
