Será que aguém nesse fórum pode me ajudar.....
Busco ajuda, estou com o seguinte problema, estou com um bomba elétrica de combustivel que pressuriza 3Kg na linha de combustivel, passa pelo dosador que abaixa para uns 0,5Kg de pressão e alimenta o carburador 2E, que segundo os mecânicos a valvula-estilete da bóia aguenta no maximo 0,3Kg de pressão.
Esse seria o motivo para dar excessos e impossibilitar a regulagem da marcha lenta do meu carro?
meu carro Monza Classic 2.0 SE comando 288x112X6,5+11:1 taxa+2E Alcool, sei que devido ao comando a marcha lenta oscila, mas isso não é motivo para impossiblitar acerto da rotação que deveria ficar entre uns 900 a 1000rpms, ele antes alegava que todo problema era o comando, agora é a pressão de combustivel...num sei...
Qual seria então a pressão ideal para o carburador 2E Alcool, caso seja esse o tal problema?
Abç
