Boa noite a todos.
Estou com problema que persiste há um pouco mais de duas semanas. Ao engatar primeira marcha e sair com carro, a embreagem e carroceria tremem muito. Na marcha ré esse problema não é evidenciado e às vezes, esse problema diminui um pouco saindo com primeira marcha. Isso evidencia um desgaste no volante do motor, embreagem ou pode ser também o calço da transmissão? Quando piso na embreagem, observo o conjunto do motor e caixa torcerem um pouco! Utilizo um calço de pu no motor e o resto são calços de borrachas.
Grato com sua valiosa atenção.
Atenciosamente,
Igor.
EMBREAGEM TREPIDANDO E CARROCERIA TREMENDO
- Registrado em: 01 Fev 2025, 08:57
- Cidade: ATIBAIA
Re: EMBREAGEM TREPIDANDO E CARROCERIA TREMENDO
Bom dia. Já verificou os suportes e coxins do motor e da caixa de marcha?
Atibaia - SP
Atibaia - SP
Volante do motor não, pode ser o disco empenado ou com alguma mola quebrada. Mas isso se o problema continuar após resolver a situação dos calços. Calço de motor ruim pode causar vibração, pois não há amortecimento. O Monza costuma estragar com mais frequência o calço dianteiro do lado direito (lado do carona).Ao engatar primeira marcha e sair com carro, a embreagem e carroceria tremem muito. Na marcha ré esse problema não é evidenciado e às vezes, esse problema diminui um pouco saindo com primeira marcha. Isso evidencia um desgaste no volante do motor, embreagem ou pode ser também o calço da transmissão? Quando piso na embreagem, observo o conjunto do motor e caixa torcerem um pouco! Utilizo um calço de pu no motor e o resto são calços de borrachas.
- Registrado em: 14 Fev 2023, 13:35
- Cidade: rj
- Ano: 1992
Agradeço a ambos por resolverem esse caso. O problema era mais simples do que imagina. Era apenas um parafuso da caixa que estava solto, em específico o que fica na borda do cabeçote ali na frente ao lado do sensor de temperatura.Luiz Carlos (Rio) escreveu: ↑06 Fev 2025, 18:09Volante do motor não, pode ser o disco empenado ou com alguma mola quebrada. Mas isso se o problema continuar após resolver a situação dos calços. Calço de motor ruim pode causar vibração, pois não há amortecimento. O Monza costuma estragar com mais frequência o calço dianteiro do lado direito (lado do carona).Ao engatar primeira marcha e sair com carro, a embreagem e carroceria tremem muito. Na marcha ré esse problema não é evidenciado e às vezes, esse problema diminui um pouco saindo com primeira marcha. Isso evidencia um desgaste no volante do motor, embreagem ou pode ser também o calço da transmissão? Quando piso na embreagem, observo o conjunto do motor e caixa torcerem um pouco! Utilizo um calço de pu no motor e o resto são calços de borrachas.
