Salve Pessoal.
Recentemente meu Monza EFI 2.0 93/94, começou a "falhar" na lenta, e em baixas rotações.
A lenta apresenta a falha, e volta ao normal, falha e volta ao normal,
Em rotações até 3.000 RPM, eu sinto que o carro fica "pulando" por assim dizer.
Acima dessa faixa de rotação o carro volta ao funcionamento normal.
Abaixo deixarei descrito as manutenções que já realizei, mas retornando ao problema, mesmo com o motor quente ainda ocorre a falha. Quando o motor começa a falhar, eu noto no marcador de RPM, que há a oscilação do ponteiro seguindo o som que o motor emite.
O que já foi testado/trocado:
1. Rotor e distribuidor novos
2. Cabos de vela novos
3. Velas testadas - boas
4. Pressão de combustível testada, aferindo 3 bar
5. Sensor MAP trocado recentemente, mas ainda não testado
O que não foi testado/trocado:
1. Bomba de combustível
2. Módulo Hei (já foi trocado uma vez, mas foi usado em módulo antigo de ferro velho)
3. Bico Injetor
Fora isso, não pensei em mais nenhum componente que poderia entrar nessa lista de verificações.
Tentei o teste de lampejo, mas não retornou nenhuma falha.
Por acaso alguém já teve um problema assim, ou sabe me dar um direção do problema?
Monza falhando na lenta e na baixa
Felipe Sak
- Registrado em: 08 Jul 2024, 16:32
- Cidade: Paulo Frontin
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Monza falhando na lenta e na baixa
Verifica o sensor de velocidade e seu aterramento que vai no alternador se está bem fixado.Felipe Sak escreveu: ↑31 Jan 2025, 12:07 Salve Pessoal.
3. Bico Injetor
Felipe Sak
Pelo que li nos manuais, esse sensor seria o mesmo que envia o sinal para o indicador de troca de marcha, certo?
Já notei há algum tempo que o indicador não está funcionando.
Mas o que me intriga é o fato que às vezes o problema some e retorna do nada, voltei a esse tópico, pois o problema voltou a aparecer, porém agora estou em condições de resolvê-lo.
Junto com o sensor de velocidade, tenho dois outros pontos que pretendo verificar:
O filtro e pré filtro de combustível e, a borboleta do TPS.
- Felipe Lichirgu
- Registrado em: 20 Jan 2013, 00:45
- Cidade: Curitiba
- Ano: 1993
Segundo relatou, a pressão de combustível está errada, muito acima do normal. Isso provoca descontrole na mistura, deixando-a muito rica.
De duas a uma, para a 'hipertensão' do sistema de alimentação de combustível: 1) retorno pode estar entupido; ou, 2) o regulador de pressão na TBI está com a regulagem adulterada.
A regulagem de pressão no Monza EFI é de 1,9 a 2,1 bar. Não 3,0 bar.
FelipeLichirgu
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Isso mesmo. Sem o sensor a luz de troca de marchas não acende.Felipe Sak escreveu: ↑23 Jul 2025, 09:32Pelo que li nos manuais, esse sensor seria o mesmo que envia o sinal para o indicador de troca de marcha, certo?
Felipe Sak
Realmente, o regulador estava desregulado, algum mecânico soldou o parafuso do regulador, mas com 3 bar.Felipe Lichirgu escreveu: ↑23 Jul 2025, 10:11 ou [...] o regulador de pressão na TBI está com a regulagem adulterada.
Acredito que o regulador ou a mola, não sejam os corretos, pois para chegar em 2,0 bar foi necessário soltar totalmente o parafuso, sendo assim, decidimos deixar com um pouco de aperto, o que aferiu 2,1 bar aproximadamente.
Também verificamos as velas, e curiosamente uma delas estava com defeito, a ponta estava encostada no eletrodo, como se tivesse superaquecido, ou sido entortada, porém, anteriormente verificamos as velas e não havia esse problema.
Substitui por velas de Iridium, notei que o funcionamento ficou muito bom, lenta normal, aceleração firme.
Entretanto moro em uma região fria, e hoje pela manhã com os termômetros perto de 0ºC, ao arrancar notei uma certa dificuldade, e o carro chegou a apagar quando estacionei.
Agora estou pensando que é a gasolina 30% de etanol que vai me fazer penar em dias frios.
