Dúvida sobre Tanque de Combustível
- Registrado em: 01 Abr 2023, 09:03
- Cidade: SÃO PAULO
Fala pessoal,
Tenho um Monza SL/E, ano 90, carburado e preciso trocar o tanque de combustível dele, que está pura lama de ferrugem. Porém não estou conseguindo encontrar as especificações na internet, sobre se o tanque adequado é o boia de encaixe ou se é o boia dupla. Pelo o que já pesquisei me parece ser correto o de boia de encaixe, mas preciso ter certeza pq custa uma bala o tanque, rsrsrs!
Conseguem me dar uma força?
Re: Dúvida sobre Tanque de Combustível
RcittyTenho um Monza SL/E, ano 90, carburado e preciso trocar o tanque de combustível dele, que está pura lama de ferrugem. Porém não estou conseguindo encontrar as especificações na internet, sobre se o tanque adequado é o boia de encaixe ou se é o boia dupla.
Segundo o CepChev, catálogo de peças da GM, o tanque aplicável ao seu Monza (1990/1991) é o de número de peça 52258348.
Abaixo uma figura de um site que vende tanques, com as especificações dos vários tanques, se acordo com o ano do Monza
Não sei se é confiável (pode ver que não bate 100% com os anos no CepChev). O Cepchev indica o tanque com duas bóias, número 93201718, para Monzas 1992 até 1996. O catálogo da GM especifica tanques diferentes para gasolina e etanol. Talvez alguém aqui do fórum tenha experiência prática no assunto e possa aparecer aqui e esclarecer de vez: Abs
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Eu não sei bem o que quer dizer boia dupla, mas no seu carro é para ser como no meu. A boia é colocada com parafusos.Rcitty escreveu: ↑03 Abr 2023, 12:51 Fala pessoal,
tyo escreveu:
Todos os sites que vendem tanques de combustível para Monza falam sobre bóia de encaixe nos Monzas de 90 a 92.
O CepChev dá como aplicável o tanque de número 52258348, com bóia de encaixe.
Sobre tanques de duas bóias, acredito que sejam tanques que podem receber bóias de encaixe e bóias de parafusos. Não faz sentido ter duas bóias.
Acho que pode ter saído Monzas com os dois tipos de bóia no mesmo ano. O ideal então seria remover o tanque, se o Monza não tiver acesso à bóia retirando o banco traseiro, e checar o tipo de bóia instalado. Ou comprar o tanque e se a bóia for diferente, comprar uma bóia de acordo. Acho que é bem mais barata que um tanque, que custa em torno de 600 reais.
Aqui mais figuras de páginas que vende tanques para Monza: Abs
tyo,no seu carro é para ser como no meu. A boia é colocada com parafusos
- Cidade: SÃO PAULO
Tyo e Luiz obrigado pelas contribuições.
Sobre "boia dupla" é porque na busca por tanques vi um site onde descrevia o tanque como com espaço para 2 boias, o que não faz o menor sentido para mim, mas em todo caso achei que fosse problema de falta de conhecimento meu, kkkk!
Por baixo do banco eu consigo ter acesso, mas há uma manta de borracha colada no chassi, impedindo acessar a boia. Eu queria evitar ter que cortar(ou descolar) a manta para verificar a boia, mas acho que vai ser a melhor opção. Vou tentar fazer isso entre hj e amanhã.
Este ano de 90 deve ter sido alguma transição de tecnologia, pois é comum encontrar todo tipo de tanque para o Monza, como está descrito na imagem que vc compartilhou Luiz.
Valeu pela ajuda pessoal, já deu para aprender coisas novas.
A informação que tenho é que até 90 não tem acesso para boia de nível do tanque por dentro do carro. De 91 em diante, todos tem o acesso.Rcitty escreveu: ↑05 Abr 2023, 09:52
Esse acesso é uma tampa plástica na carroceria, abaixo do assento do banco traseiro.
Imagem da tampa de acesso do meu Monza GLS 96.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
No Monza "caixote", nenhum originalmente tem acesso por dentro, é só tirando o tanque mesmo.
- Cidade: SÃO PAULO
Não tem mesmo, fui lá checar ontem e não há acesso.Carlos A. Freire escreveu: ↑05 Abr 2023, 10:12A informação que tenho é que até 90 não tem acesso para boia de nível do tanque por dentro do carro. De 91 em diante, todos tem o acesso.Rcitty escreveu: ↑05 Abr 2023, 09:52
