Atualização: comprei a engrenagem com 29 dentes, e anéis o'ring novo que vai na carcaça, a trava mola, não dá para achar uma com o desenho igual mais, só mandando fazer sob medida, não é difícil, mas é preciso um desenho com as medidas corretas e isso eu não tenho. Optei por uma trava grampo tipo R com arame 2,5mm.
Minha dificuldade agora é encaixar a carcaça com o o'ring novo. Parece que tem uma pressão contrária que impede dela entrar até onde aloja a trava. Sem o o'ring ela entra até mais fundo.
Será só pressão por o oring está vedando?? Ou tem um segredo para encaixar??? Está difícil e por hoje desisti. Help
Ajuda ai Galera! Velocímetro do Digital marcando errado!!!
- Ano: 1991
Re: Ajuda ai Galera! Velocímetro do Digital marcando errado!!!
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
É só a pressão do o'ring mesmo. Lubrifica bem ele que entra sim.
- Ano: 1991
Bom dia! Verificando o o'ring, está certo a medida, 3mm de espessura da borracha, e 20mm de diâmetro interno. Dificuldade e encaixar a carcaça no orifício da caixa, não tem espaço pra forçar ele para dentro, passei vaselina, passei WD40, graxa líquida.
E a dificuldade foi muita. Tive que encaixar uma chave estria 22mm na carcaça, e com uma chave de fenda comprida usei um furo no cárter da caixa para fazer uma alavanca e forçar. Encaixou e usei um grampo R mesmo para travar. Funcionando... mas tem que monitorar até me convencer e esquecer do problema que nunca tinha pensado poderia escapar da caixa.
Valeu Tyo por compartilhar.
