Veja que não está exatamente como a foto que passei.
Se o cabo não alcança ou não encaixa, pode estar passando pelo circuito errado. Mas o procedimento é deixar solto no câmbio e depois que montou no painel e reposicionou ele em seu local, aí se conecta no câmbio.
Mas na sua foto é outro modelo. Não tem aquele ferro atravessando. Não sei o nome.Carlos A. Freire escreveu: ↑28 Out 2020, 14:32Veja que não está exatamente como a foto que passei.
Acho que não é tão simples. O circuito está perfeito. O cabo está sem curvas. O cabo não está mais forçando o painel, está encaixando suave. O problema é na hora de encaixar no câmbio. Não alcança. Se o cabo está reto e está curto, como pode com curvas ficar maior? É matemática. Esse cabo é da marca Fânia. Não é tão boa como dizem por aí pelo jeito.Carlos A. Freire escreveu: ↑28 Out 2020, 14:37Se o cabo não alcança ou não encaixa, pode estar passando pelo circuito errado. Mas o procedimento é deixar solto no câmbio e depois que montou no painel e reposicionou ele em seu local, aí se conecta no câmbio.
Esse serviço para quem conhece é muito rápido.
Verdade. Agora eu entendi. Mas o seu está mais longe do câmbio do que o meu, está mais para esquerda e mais para cima (o câmbio fica para o lado direito). Se o meu na direita e embaixo está faltando, se eu colocar assim vai faltar ainda mais, pois é mais longe.Monzaman escreveu: ↑28 Out 2020, 14:38Mas na sua foto é outro modelo. Não tem aquele ferro atravessando. Não sei o nome.Carlos A. Freire escreveu: ↑28 Out 2020, 14:32Veja que não está exatamente como a foto que passei.
Tem o forro sim, é que no meu está bem colado. Pode reparar. De qualquer forma, com ou sem forro, o local é o mesmo.
Se não o fizer vai ter problemas. Lembra que comentei que troquei o cabo do Monza Classic 90 de um amigo? Ele é igual ao seu e tem anos que fiz essa manutenção. Antes de me procurar, ele tinha trocado nos mecânicos por aí, 3 cabos em menos de 1 mês.
Ok, está perfeito mas não funciona... Então não tenho mais o que dizer para ajudar...Monzaman escreveu: ↑28 Out 2020, 14:41
Tem muitos fios lá, módulo de conforto e mais eletrônica do que o carburado. Não vou conseguir mostrar onde está o cabo estando tudo montado.
