Folga nos trilhos e encosto... como tirar??
geese howard
Registrado em: 19 Ago 2008, 18:44
Cidade: Sao Paulo
Ano: 1991
Mensagem não lida por geese howard »
Percebi folgas em ambos os bancos, tanto no trilho como no encosto.
Existe alguma bucha a ser trocada ou alguma outra solução??
Obs: Não achei buchas no meu Monza 91, porém, pelo ano acredito que deveriam ter.
Se puderem me passar o lugar exato onde elas ficam, agradeço.
Re: Folga nos trilhos e encosto...como tirar??
geese howard escreveu: 21 Jul 2020, 10:16 Percebi folgas em ambos os bancos, tanto no trilho como no encosto.
Vai bucho no trilho do Monza até 92.
Usa esse tipo de bucha: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... c5b6a8fc6e
geese howard
Cidade: Sao Paulo
Ano: 1991
Desmontei e encontrei. Vou troca-las e posto aqui o resultado.
Obrigado!!!
E quanto ao encosto... ele tem uma folga normalmente ou tem como melhorar??
geese howard escreveu: 21 Jul 2020, 11:34 Desmontei e encontrei. Vou troca-las e posto aqui o resultado.
Obrigado!!!
Esse caso requer uma avaliação com carro presente. Não tem como dizer o que fazer sem estarmos com o carro presente. Como bos modelos mais antigos tem o mecanismo de reclinar parafusado entre assento e encosto, verifique se tem algo solto ou quebrado na estrutura ou na fixação, estando em ordem e o mecanismo apresentar folga excessiva, talvez tenha que substituir esse mecanismo.
geese howard
Cidade: Sao Paulo
Ano: 1991
Re: Folga nos trilhos e encosto... como tirar??
Ok Carlos.
Eu estou em SP e achei o grampo do trilho na Jocar, porém o vendedor me disse que não tem mola na peça... Está incompleta então, estou certo??
geese howard escreveu: 21 Jul 2020, 12:56 Ok Carlos.
Não tenho como conferir, pois meu Monza GLS 96 utiliza trilhos diferentes (93 a 96). Os que tive com esse trilho igual ao seu, tem mais de 20 anos que eu vendi...
Procurando na internet eu vi com e sem molas, eu arriscaria colocar com molas. SE tiver alguém aqui no grupo e puder confirmar seria melhor.
geese howard
Cidade: Sao Paulo
Ano: 1991
O meu mesmo não tem. Aquele link que vc me mandou, tem. Na Jocar não tem... Complicou tudo!! Rs
jorgeAP
Ano: 1991
As buchas possuem uma molinha em formado de lâmina. No ML vc encontra até por 10 reais a peça.
Compre pelo menos 2 a mais porque na hora de encaixar o banco no trilho com as buchas pode ocorre quebra. Já aconteceu comigo.
Observe que tem a mola.
