hola buenas tengo una preguntas del sensor vss. al desconectar el conector no enciende luz de motor. testee lo cables el 1 ignicion, 2 señal, 3 masa que va al alternador, me da una señal de 10 volts puede ser uc defectuosaCarlos A. Freire escreveu: ↑28 Jun 2013, 15:35 O cabo do velocímetro é rosqueado no sensor VSS e o sensor VSS é rosqueado no câmbio. É bem simples.
Como testar o Sensor VSS(sensor de velocidade)
- pipamonza
- Registrado em: 26 Mar 2019, 18:58
- Cidade: lanus
Re: Como testar o Sensor VSS(sensor de velocidade)
Se o terminal 3 que vai ao massa (GND) estiver com tensão, esse terminal não está aterrado corretamente e assim o VSS não vai trabalhar como se deve.
O sinal ao girar a roda tem que variar entre nivel baixo e nivel alto (onda quadrada) medido no osciloscópio.
- pipamonza
- Cidade: lanus
hola carlos buenas noches, gracias por ayudar, terminal 2 tengo 10 volts, tendria que haber 12 volts verdad ? que es lo que envia la uce. gracias
O terminal 2 é sinal alto e baixo ao virar a roda. Ou seja, muda de 0v para tensão de entrada. Se tem 10v e 0v virando a roda entendo que o sensor VSS está cumprindo seu papel.
- pipamonza
- Cidade: lanus
hola carlo buen dia, entoces mi sensor esta bien, ya aprovecho y le comento la falla, al calentar y poner 2 marcha el se queda atado y tirones, suelto el acelerador y va de a poco y llegando a las 2000 rpm el sale sin ningun problema despues en 3 o 4 marcha cuando lo apuro el se queda en su lugar sin acelerar. ( cuando hace calor el mejora y mas cuando ya prende el abanico por segunda ves)
O sensor de velocidade vai causar instabilidade na marcha lenta ao parar o veículo. Se tem algum tipo de falhamento ou falta de desempenho no motor em ordem de marcha, tem que isolar o defeito, para saber se está na ignição, linha de combustível ou no sistema de injeção eletrônica. Para isso recomendo o uso de equipamentos de diagnósticos, especialmente na linha de combustível, onde precisará de manômetro e um vazômetro para verificar a pressão, vazão e estanqueidade da linha de combustível.
Na ignição, verifique primeiro as velas e os cabos de velas e, na injeção eletrônica, os sensores, todos eles, bem como entrada falsa de ar e se há mangueiras invertidas.
- pipamonza
- Cidade: lanus
muchas gracias por la ayuda, se controlara todo lo mencionado y le comentare, abrzo
