Pessoal, como o aparelho "original" do meu Monza deu problema no CD, resolvi remover ele para por um novo, porém a concessionária na época teve a infelicidade de cortar o chicote original e colocar um proprietário da Pionner.
Quero fazer o chicote, porém não sei o esquema a seguir, para deixar como original de fábrica.
Quando troquei o Som do Vectra 95, lembro que tinha esse chicote, creio que esse é o padrão da década de 90 da GM:
O chicote que está hoje no carro é esse:
Se alguém achar um passo legal, ou um esquema com as cores aonde emendar. Pois aqui não tem lugar bom para fazer isso, pois nenhum é caprichoso.
Obrigado
Refazer chicote original do rádio / cd player / toca fitas
- jshawk
- Cidade: Norte
- Estado: Espírito Santo-ES
- Registrado em: 11 Set 2015, 09:45
Re: Refazer chicote original do rádio / cd player / toca fitas
Bom dia, meu nome Marcelo e preciso do diagrama elétrico, completo do Monza SL/E 1990. Se puder ajudar, grato.
Boa tarde. A sua mensagem está tópico que não tem a ver com o pedido. Temos a seção de manuais que poderá atender as suas dúvidas:marcelo brito escreveu: ↑02 Abr 2020, 13:02 Bom dia, meu nome Marcelo e preciso do diagrama elétrico, completo do Monza SL/E 1990. Se puder ajudar, grato.
https://www.monzeiros.com/forum/viewforum.php?f=47
Também poderá baixar diretamente do site do Monza Clube em:
https://www.monzaclube.com/manualtec/di ... etrico.pdf
Logo mais essa mensagem será apagada.
Att,
- jshawk
- Cidade: Norte
J1 - Rádio (Não consta neste diagrama)
É, vai ser o jeito tentar alguém que faça isso, da até tristeza...
A ligação do rádio vem no próprio aparelho. Antes não havia um padrão. Depende do rádio utilizado e do conector utilizado. Veja que o Pioneer usa um tipo e outras marcas outro tipo. Se usar o padrão ISO, as conexões são parecidas e podem mudar algum item.
aqui está um exemplo de um rádio Chevolet/Clarion que usa o padrão ISO que é do conector da imagem da primeira mensagem: No carro fica fácil identificar os fios que chegam para o rádio.
