Isolamento de ar quente, onde por o tampão.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Isolamento de ar quente, onde por o tampão.
Mensagem não lida por tyo »
No meu Monza tem algo de estranho ele tem ar quente original de fabrica assim como a/c e nele o tubo que era original gm tinha apenas duas saídas uma ia para o coletor de admissão e a outra vinha do radiador do ar quente e a mangueira inferior do radiador,que inclusive é original gm, tem uma derivação em "t" onde entra a mangueira inferior do reservatório em vez de ir pro tubo alguém já viu assim? do resto é igual as ligações no cavalete e tudo mais só acho estranho isso.
tyo escreveu: 08 Jan 2018, 08:53 No meu Monza tem algo de estranho ele tem ar quente original de fabrica assim como a/c e nele o tubo que era original gm tinha apenas duas saídas uma ia para o coletor de admissão e a outra vinha do radiador do ar quente e a mangueira inferior do radiador,que inclusive é original gm, tem uma derivação em "t" onde entra a mangueira inferior do reservatório em vez de ir pro tubo alguém já viu assim? do resto é igual as ligações no cavalete e tudo mais só acho estranho isso.
No Meu Monza GLS 96 e no Monza Classic 90 de um amigo são assim:
A mangueira que sai do radiador entra no tubo plástico de distribuição e, dessa mangueira tem uma derivação que vai no reservatório de expansão.
No cavalete, nas saídas traseira: Em cima vai a entrada do ar quente e a saída do ar quente vai ao tubo plástico de distribuição. A parte de baixo do cavalete vai em uma mangueira de 3 pontas, sendo uma a entrada do coletor de admissão e outra ponta ao tubo plástico de distribuição. A saída do coletor vai ao tubo de distribuição.
A outra ponta do tubo plástico de distribuição vai a bomba d'água.
A saída da VT vai na entrada do radiador e do radiador há uma derivação para retorno ao reservatório de expansão.
O tubo plástico de distribuição tem na lateral 3 entradas.
A configuração do Monza GLS 94 que tivemos na família e de outro amigo não tem a derivação na mangueira que vai ao reservatório de expansão. Com isso, a mangueira que sai do cavalete da VT só tem 2 pontas, sendo que essa ponta vai direto na entrada do coletor de admissão e a mangueira que sai do reservatório de expansão vai ao tubo plástico de distribuição. O resto é igual ao meu Monza.
...Monza GLS 94 que tivemos na família e de outro amigo não tem a derivação na mangueira que vai ao reservatório de expansão
Nos dois Monzas que já tive, o atual (GLS 94/94) e o anterior (GLS 94/95), a mangueira de saída de água fria do radiador, antes de encaixar no tubo distribuidor, tem uma derivação para cima, que passa por trás do coletor (tem até duas borrachas de proteção para ela não atritar no coletor) e vai para o reservatório de expansão.
Nota: Antes que alguém me chame de relaxado, visto que o Monza da foto está todo sujo de óleo de vários tipos, esclareço que as fotos foram tiradas depois do acidente que deu perda total pela seguradora. :(
Editado pela última vez por Luiz Carlos (Rio) em 08 Jan 2018, 10:27, em um total de 2 vezes.
Luiz Carlos (Rio) escreveu: 08 Jan 2018, 10:00 ... antes de encaixar no tubo distribuidor, tem uma derivação para cima, que passa por trás do coletor (tem até duas borrachas de proteção para ela não atritar no coletor) e vai para o reservatório de expansão.
O meu Monza GLS também tem essas borrachas e o Classic 90 do meu amigo não. O dele a mangueira está passando em uma abraçadeira fixada no suporte de fixação da caixa de direção. Tentei deixar o meu Monza assim, mas a abraçadeira passa a mangueira da DH e não cabe outra mangueira.
tyo
Cidade: CAMPINAS
o meu é igual o seu carolos porém a mangueira que vai pro coletor não tem 3 pontas e o tubo só tem 2 saidas já eu vou tirar foto
tyo escreveu: 08 Jan 2018, 11:27 o meu é igual o seu Carlos porém a mangueira que vai pro coletor não tem 3 pontas e o tubo só tem 2 saídas já eu vou tirar foto
Estranho... O Monza CLassic 90 tem a configuração exatamente igual ao meu Monza GLS 96.
Os Monza de amigos e da família que tem A/C, é que não tem as mangueiras com derivação da saída do radiador e da saída do cavalete.
tyo
Cidade: CAMPINAS
nessa imagem da pra ver a derivação da mangueira uma ponta ao tudo uma ao radiador e a outra ao reservatorio
aqui da pra ver a mangueira subindo pro reservatório no canto direito e a conexão no tubo essa da ponta é a do ar quente
aqui da pra ver a mangueira que sai do coletor de admissão e vai direto pro cavalete sem nenhuma derivação
aqui eu tentei mostra da pra ver no centro da foto uma abraçadeira que é onde está conectada a outra mangueira do coletor também sem nenhuma derivação
como da pra ver o tubo d'água só tem duas saídas e foi recém trocado por mim sendo que o outro que estava lá era original gm e o carro tem ar quente de fábrica e só existe essa derivação na mangueira inferior do radiador ao tubo d'água não existe mais nenhuma derivação no sistema de arrefecimento ao meu ver parece que é assim de fábrica.
ricardoximenis
Registrado em: 01 Out 2014, 13:08
Cidade: Goiânia
Ano: 1990
Mensagem não lida por ricardoximenis »
Nesta imagem esta exatamente como esta no meu Monza Classic Se Automático
Cordialmente
Ricardo Ximenis
Atual: Monza Classic SE Automático 1990 - Gasolina - Manual e Nota fiscal de Compra - Lacrado
Ex Monza Classic SE Automático 1992 - Gasolina - Lacrado
Ex Monza Classic SE 1987 - Etanol
