infelizmente as imagens nao estao abrindo aqui, mas ja imagino oque seja e onde esteja a corroção. eu ja tive no meu monza 82, mas era muito pequeno a ponto de nao ter transpassado pra fora da folha.
nao recomendo que usem conversores, por diversos motivos, e o principal é que ele pode ficar ativo e nao ser removido por completo, e o pior deles é usar aqueles a que sufocam o pobre.
a maneira mais nobre de se eliminar um "podre" é escovando ele ate deixar no metal virgem. alem de mais seguro é mais confiavel que se eliminou ele. existem escovas de aço pequenas parecida com escova de dente pra isso. so precisa escovar e escovar, e usar thinner pra lavar, se repete ate deixar metal brilhoso. vai ficar irregular o metal onde o podre comeu mas pelo menos se exterminou.
depois voces usem um fosfatizante pra proteger o metal, washprimer ou preto vinilico, depois uma massa flexivel(eu prefiro e recomendo PU) KPO ja esta batido e é ultrapassado.
é relativamente simples. so existe tempo e dedicação.
Dicas, dúvidas, sugestões em FUNILARIA e PINTURA!
Re: Dicas, dúvidas, sugestões em FUNILARIA e PINTURA!
frank souza
- Registrado em: 20 Jan 2017, 19:47
- Cidade: itapevi
- Ano: 1993
Olá monzada!!!!!!!
É o seguinte....tô reformando meu monza,e tô com umas dúvidas aqui....
o meu tá com alguns podres...assoalho,parte de dentro dos paralamas traseiros etc...
depois pra pintar vou mandar um azul maserati,aquele do punto e do novo uno,mas.....o teto preto tipo opala 74,com uma linha prata ou cromada igual ao do lôgo do grupo,que vai do capô ao porta mala...
que acham da idéia?....
alguem de osasco ou carapicuiba tem spoiler da lateral?
HEI IRMÃO,VAMOS SEGUIR COM FÉ TUDO QUE ENSINOU JESUS DE NAZARÉ!!!!
monzz
- Registrado em: 04 Dez 2008, 16:08
Caros srs.
Quais as melhores marcas de lixadeiras eletricas?
agradeco
agradeco
Antoniel Souza
- Registrado em: 24 Set 2017, 13:30
- Cidade: São Paulo
Boa tarde
MEU Monza está com o túnel rachado
Alguém conhece algum funileiro Bom na zona leste para mim indicar ?
rodrigogsi
- Registrado em: 17 Fev 2013, 07:24
Bosch GEX 125, excelente máquina. Custo X Beneficio muito bom na minha opinião.
- Marcelino
- Registrado em: 22 Jan 2012, 22:15
- Cidade: Osasco Sp
- Modelo: Monza SL
- Ano: 1992
Boa tarde amigos meu monza esta tudo queimado do sol e pequenos amassados o local mais grave é a porta traseira q foi batida a afundou um pouco... Alguem sujere um local bom e barato em osasco para esses reparos?? Obrigado pessoal
Ex monza 92 efi 4 portas etanol de 01/2012 à 10/2019 muitas Alegrias nesse tempo!!! Atual Corsa clássic 2008 flex.... Continuando na mesma família GM
Jesus no Controle!
Jesus no Controle!
rodrigogsi
Galera, verniz rápido, acrílico, alguém já trabalhou com isso aqui no forum?
Gostaria de saber se aceita polimento técnico com lixamento, se come muito quando faz o polimento.
