carro da partida esquenta e morre
Loco
- Registrado em: 03 Nov 2007, 22:20
monza 1992 efi gasolina funcionava durante uns 10 minutos até esquentar e depois morria e só pegava quando estava frio denovo, o ponto de partida para analisar o problema foi a retirada da tampa da distribuição e após deixei em meia chave retirei o cabo da bobina e puxei o rotor e o eixo no sentido da roda esquerda e girei para os lados levemente e notei que não saia faisca da bobina então fui ao monza de um amigo e retirei a distribuição e a coloquei somente os chicotes do módulo hei girei e deu faisca na bobina normalmente, ai descartei a possibilidade de defeito na bobina de ignição, então retirei o modulo hei e a bobina impulsora efetuei a troca das duas peças e o carro voltou a funcionar normalmente até a lenta se regularizou, parou de sair excesso de gasolina na partida ficou tudo 100%. Então um lembrete quando efetuarem a troca do modulo hei sempre troquem ou testem a bobina impulsora pois anteriormente mandei ao mecanico com o mesmo problema e ele só trocou o módulo hei e agora eu mesmo o fiz e troquei os dois ficou em 25 reais a bobina impulsora e módulo hei 75 reais.
Re: carro da partida esquenta e morre
Só uma dica, cara: Módulo Hei só presta a original, delphi. Ele custa uns 140 reais, no mínimo!
Loco
, pois é véio levei uma sorte um amigo meu tinha um novo em casa pois vendeu o monza dele antes , pois o mecanico colocou um jaguarão e o carro foi embora e quem saiu no lucro fui eu, mas valeu a dica,Diego Paiva escreveu:Só uma dica, cara: Módulo Hei só presta a original, delphi. Ele custa uns 140 reais, no mínimo!
