Luz de marcha ascendente - ajuda.
Re: Luz de marcha ascendente - ajuda.
Poste uma foto do painel que está no seu Monza GL.
Carlos Ferreira
Registrado em: 14 Mai 2016, 00:56
Cidade: Presidente Prudente
Modelo: Monza GL
Ano: 1993
Mensagem não lida por Carlos Ferreira »
Consegui fazer a luz de marcha acender, o problema era o aterramento do fio. Descobri hoje de manhã fuçando nele, vi o fio marrom pendurado e já veio na telha que era o fio que faltava. Acabei descobrindo que se o fio positivo e o fio de sinal do sensor VSS estiver ligado a central não acusa erro.
Estou precisando saber também onde é ligado o restante das luzes, pois eu abri o painel e não achei a luz do freio. Dentro do meu painel só tem 2 chicotes para as luzes, umas eu sei que é para a luz de marcha e a outra eu não sei onde é.
As fotos estão abaixo para orientação.
Precisamos entender o modelo correto do seu Monza. No perfil diz ser modelo GL 93... O modelo GL é de 94 a 96 e até 93 é SL.
A foto mostra um painel de um Monza SL até 91 carburado, pois tem luz de afogador.
Olhe no manual do proprietário do seu Monza como são as luzes espia do painel do ano do seu Monza. Se não tiver o manual, baixe gratuitamente do site do Monza Clube do Brasil em: http://www.monzaclube.com/manualpr/manu ... ario.shtml
Carlos Ferreira
Modelo: Monza GL
Ano: 1993
Carlos A. Freire escreveu:Precisamos entender o modelo correto do seu Monza. No perfil diz ser modelo GL 93... O modelo GL é de 94 a 96 e até 93 é SL.
Amigo, é um GL 93/94 para ser mais especifico. Pelo menos consta que no documento é um GL msm. Peguei esse carro de um outro dono, isso pode justificar o painel. Vc poderia me mandar fotos do painel correto do meu carro?
Então é modelo 94. Sendo modelo 94 já é um GL.
Se fosse 93/93 seria SL.
Baixe o manual que vai verificar as diferenças. Não possuo imagens desse painel. Meu Monza é um GLS 96, que tem originalmente um painel com conta giros.
Aqui no fórum temos imagens desse painel em alguns tópicos: viewtopic.php?t=15
Carlos Ferreira
Modelo: Monza GL
Ano: 1993
Obrigado Carlos Freire.
Agora sei que uma parte do meu problema com as luzes do painel é por não ser original do carro. Vou atrás de um para colocar no lugar.
Se eu precisar de mais orientações, eu volto aqui.
Carlos Ferreira
Modelo: Monza GL
Ano: 1993
Fiz o teste para descobrir a luz de freio do carro encostando as duas pontas dos fios que ficam na tampa do fluido e a luz que acendeu é justo a luz que está no afogador, já sei para onde devo colocar essa lampada. Olhando no motor me deparei com outra coisa, na bobina tem um fio preto sobrando. Onde esse fio é ligado?
O fio da bobina fica sobrando mesmo.
Ele é utilizado para colocar capacitor em veículos que vem com som de fábrica. Se não estiver enganado, usam esse fio como referência do tacômetro para adaptação do painel com conta giros nos modelos SL e GL.
