Luizbizarro
Se a taxa de injeção a que vc se refere é a pressão de combustivel para o bico, e ela está alta, pode ser poblema de regulador de pressão do TBI ou tubulação de retorno para o tanque, entupida.
ajuda com consumo
Re: ajuda com consumo
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Caramba!!! Um consumo desses fica inviável continuar com o monzão!!! Espero que consiga resolver esse problema!
- Cidade: Matao
C nao me falha a memoria, a pressao na linha de combustivel do efi tem que estar entre 1.9 e 2.1 bar, acima disto vira V8 mesmo e joga combustivel fora, verifica o que o Luiz carlos falou que vc acerta isso e consegue resolver este problema, garanto que vai melhorar o consumo.
c a sua TBI nunca foi mexida, ela nao tem o parafuso de regulagem, vai ter que trocar o diafragma por outro com parafuso de regulagem.
abraço
abraço
- Registrado em: 13 Abr 2016, 23:31
Olá boa noite, tenho um Monza GLS 94 completo e é automatico, ele é a gasolina, porém fico desesperado com o consumo do mesmo, ele faz 4 km/l alguém tem um automático? Alguma sugestão do que fazer? O carro está regulado, velas e cabos novos. Algum palpite? Obrigado
Como foi feita essa "regulagem"? Usou analisador de gases no escapamento? Fez o teste de funcionamento em todos os sensores? Muitos reparadores colocam scanner e o mesmo acusa sistema OK e deixa de lado os testes. Isso é um grande erro.Bruno Pinto da Silva escreveu:Olá boa noite, tenho um Monza GLS 94 completo e é automatico, ele é a gasolina, porém fico desesperado com o consumo do mesmo, ele faz 4 km/l alguém tem um automático? Alguma sugestão do que fazer? O carro está regulado, velas e cabos novos. Algum palpite? Obrigado
- walisson alves
- Registrado em: 15 Fev 2015, 19:34
- Cidade: Papagaios
- Ano: 1993
E ai glr. To cm meu monza Sle 93 gasolina. Onten fiz um trajeto de 150 km. E já tinha notado qUE estava gastando um pouco a mais, e onten ele consumiu mto. Abasteci 19 litros chegui em Casa com carro quase n reseva. 3 pessoas e sem bagagen,velocidade na media 120 km pra trás!
Há troquei nesses carro, sensor de temperatura, sensor de posição de borboleta, limpeza no tbi, foi regulado C.O . No momento não estou usando a válvula termoststica. Já tive médias melhores cm esse monza msm sem a válvula!
