Venho mais uma vez abusar da paciencia dos prezados amigos!
No meu megalomaníaco plano de instalar um kit de AC no meu monza, preciso conectar alguns pinos na ECM os quais nao estão presentes originalmente no meu chicote, ja que meu carro nao tem ar.....
Qual a melhor forma de eu fazer isso? Comprar um conector usado (sem os fios) da central e arrancar aqueles pinos de metal, soldar o fio que quero neste pino, e aí enfiar o pininho no meu conector ou alguem tem alguma outra alternativa? Nao sei se fui claro no que preciso fazer.... Em resumo, preciso puxar alguns fios da central de forma que a conexão seja a mais estável possível!
Abraços.
Preciso de ajuda. Conector da ECM
Luiz Carlos [Rio]
- Registrado em: 28 Fev 2016, 09:22
Re: Preciso de ajuda. Conector da ECM
italo
Normalmente os chicotes dos carros são todos iguais, não tem um chicote para carro com ar e outro com carro sem ar.
Sendo assim, acho que vc não vai precisar mexer em ECU.
Concentre-se na instalação do ar.
Sou o Luiz Carlos (Rio)
Fui mudar meu email no perfil (o email antigo não existe mais) e deu algum problema, que me impede o acesso na conta antiga
Enquanto não resolvo isso junto à administração, estou neste perfil novo.
