Monza 88 não pega as vezes
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Re: Monza 88 não pega as vezes
Mensagem não lidapor Hungriahiphop » 29 Nov 2015, 22:38
O teste que vc fez foi direto Sa saida da bomba para o carburador ? Com tempo de 1 minuto ?
sim :smt023
mas nao acelerei e chegando no minuto começou a falhar querendo apagar.
o motor estava quente e com rotaçao + ou - 900 RPM.
o painel digital marcava um risco abaixo de 1000 RPM.
Hungriahiphop
Registrado em: 02 Jan 2014, 22:32
Mensagem não lida por Hungriahiphop »
Bakana de mais vai ajudar muita gente esse teste depois posta o vídeo pra nois ver !
Se possível tenta medir se deu os 600 ml exatos
Moicano
Registrado em: 10 Ago 2013, 23:00
Mensagem não lida por Moicano »
Nossa 600 ml ? O meu deu apenas 230 ml e dando umas 2 acelerandas
com motor frio . Acho quando motor esquenta é a bomba tbm esquenta ela diminui mais ainda a vazão !
Provávelmente a causa do meu carro engasgar e morrer e a bomba que Ta abrindo o bico
Moicano escreveu:Nao estou chutando diagnostico no começo do topico expliguei ja olhei velas bobina carburador sistema ignicao so nao citei filtros e. Linha de combustivel mais olhei tbm e outra o intuito do forum e trocar conhecimento e tenta ressolver o problema sem levar pro mecanico .
Está enganado... Este não é o intuito do fórum...
Trocamos informações mas em algumas vezes indicamos levar para reparadores profissionais, principalmente quando não se tem o conhecimento ou necessários ou quando não se tem a ferramenta adequada.
Moicano
Acho que cada um pega a informação e abisorve do jeito que Bem intender ! Eu uso as informação pra tentar resolver meu problema ou defeito do carro
Hungriahiphop
Moicano escreveu:Acho que cada um pega a informação e abisorve do jeito que Bem intender ! Eu uso as informação pra tentar resolver meu problema ou defeito do carro
Concordo
Reitech
Registrado em: 06 Dez 2013, 08:12
Mensagem não lida por Reitech »
Não esta mais aqui quem falou !!!!
Reitech reparações automotivas
Mecânica e injeção eletrônica
[email protected]
Hungriahiphop
Cadê rapaz rsrs que ia posta a fotos e o vídeo do teste vazão da bomba
