problemas na direção ou suspensão - barulho de batida
Re: problemas na direção ou suspensão - barulho de batida
lembre-se que ao trocar terminal de direção é necessário fazer alinhamento.
DecoSRPQ
Registrado em: 08 Jan 2015, 00:16
Cidade: Santa Rita do Passa
Modelo: Monza SL
Mensagem não lida por DecoSRPQ »
Ola monzeiros, estou com o tal problema da bucha vermelha. Ela nao esta no lugar, ai quando coloco no lugar para o barulho, mas ao andar com o carro ela sai de novo do lugar e o barulho começa de novo. O que devo fazer?
Deco :!:
Monza SL 1.8 - 88 - álcool
DecoSRPQ escreveu:Ola monzeiros, estou com o tal problema da bucha vermelha. Ela nao esta no lugar, ai quando coloco no lugar para o barulho, mas ao andar com o carro ela sai de novo do lugar e o barulho começa de novo. O que devo fazer?
Verifique se não tem folga excessiva na barra fazendo com que a bucha não fique no lugar. Se estiver em ordem, troque a bucha ou coloque algo para que não escape. Um "enforca gato" deve resolver o problema.
DecoSRPQ
Modelo: Monza SL
Obrigado Carlos, vou verificar.
Deco :!:
DecoSRPQ
Modelo: Monza SL
Bom dia monzeiros. Verificando a bucha vermelha, constatei que estava em estado de decomposiçao...rs... Vou comprar uma nova, e queria saber como é feita a troca. Tem que tirar a coluna?
Deco :!:
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
DecoSRPQ escreveu:Bom dia monzeiros. Verificando a bucha vermelha, constatei que estava em estado de decomposiçao...rs... Vou comprar uma nova, e queria saber como é feita a troca. Tem que tirar a coluna?
DecoSR, tem muitos topicos tratando da troca desta bucha como por exemplo este :
viewtopic.php?f=3&t=28777&p=355590&hili ... ao#p355590
Use a ferramenta de pesquisa " pesquisa avançada " no topo do lado direito pra buscar o que precisa aqui no forum
abraço
DecoSRPQ
Modelo: Monza SL
Muito obrigado, fiz a troca, muito simples por sinal, e ficou muito bom. A bucha tem uma abertura e encaixei-a no lugar.
Deco :!:
