FILTRO DE COMBUSTÍVEL - ALCOOL HIDRATADO
waldir
Cidade: Campinas
CARCAÇA DE ALUMÍNIO OU PLÁSTICA
No Manual do Proprietário a recomendação é trocar a cada 10.000 Km.
Eu já havia aberto o filtro de carcaça plástica há algum tempo e juntei a foto dela no último conjunto que segue.
Mas, de certa forma eu fiquei surpreso com a sujidade e a ‘geleca’ grudada nas paredes da carcaça de alumínio.
Penso que é o mesmo fator que faz gerar incrustações quando se passa água por um cano de alumínio e há um meio elétrico, que é o caso dos chuveiros e que formam pedrinhas de óxido e que entopem o crivo do chuveiro.
Aqui na carcaça do filtro deve ocorrer o mesmo, pois há uma corrente negativa circulando no meio liquido (no meu caso álcool hidratado).
editado: Hoje, 02.11.14 verificando a carcaça, a geleca secou e virou pó, isto é, óxido de alumínio e mais alguma coisa (?)
Na saída do filtro, caninho mais fino, também forma a geleca, por que é um reação química num meio elétrico, e, certamente vai parar no filtro da válvula injetora. Ao meu ver, EVITE filtros com carcaça de alumínio.
A minha sugestão é trocar o filtro de combustível com no máximo 5.000 Km, efetuando juntamente com a troca de óleo, filtro de óleo, filtro de ar e filtro de combustível.
Custo médio:
4 litros de óleo lubrificante = R$ 90,00
1 filtro de óleo = R$ 11,50
1 filtro de ar = R$ 10,50
1 filtro de combustível = R$ 15,00
Quem roda 5.000 km a cada 3 meses penso que pode esperar os 10.000 Km
Quem roda 5.000 km a cada 6 meses e em regime pesado (cidade e congestionamento) não dá para esperar mais.
O filtro de ar há a chance de virar 180º no 3º mes e aproveitar bem.
Monza à gasolina além dos ‘batismos’ com solventes, água e outros(óxido de ferro), em grau maior que o álcool, a gasolina comum ‘pode’ sedimentar goma, que é semelhante à ’geleca’ da 1ªs fotos. Se for GNV a gasolina comum costuma deteriorar aumentando o índice de goma.
Portanto, não deixe seu motor asmático ou alérgico e nem com ‘arteriosclerose’.
viewtopic.php?f=15&t=30809
Nos EFIs o combustível passa pelo filtro do pescador no tanque,
filtro interno da bomba de combustível,
filtro de combustível e depois pelo
O filtro de combustível saturado vai impor um esforço maior na bomba de combustível gerando desgaste prematuro.
Bomba Delphi = R$ 180,00
Bomba M. Marelli R$ 107,00
01.11.14
waldir
Editado pela última vez por waldir em 03 Nov 2014, 14:48, em um total de 6 vezes.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: FILTRO DE COMBUSTÍVEL - ALCOOL HIDRATADO
Mensagem não lida por tyo »
ai sim Waldir meu carburado eu troco a cada 6 meses ou 5 mil km geralmente 6 meses pois eu não ando muito com o Monzão!
waldir
Cidade: Campinas
Amigos,
MONZAS MOVIDOS A ETANOL
Não utilizem filtro de combustível com caneca de alumínio (FRAM e outros) Deem preferência aos de canecas plásticas.
Ontem, após meu motor falhar ao pegar, resolvi fazer uma limpeza prematura no TBI, isto por que já havia feito em Setembro/14
Só que em final de OUT 14 eu troquei o filtro como viram na matéria inicial, aí a inês já era morta :smt021
Então, na limpeza do TBI de ontem eu encontrei a "geleca", um pingo de 5mm de diâmetro sambando na peneirinha da válvula injetora dando instabilidade no fluxo de combustível.
O que ocorre/eu : a ação do álcool sobre o alumínio (+) condutividade elétrica (semelhante ao que ocorre no arrefecimento) forma óxido de alumínio em forma de "geleca".
A "geleca" que foi parar no TBI se desprendeu da saída(caninho) do filtro que é de alumínio e entupiu a redinha da válvula injetora :smt010
O combustível é filtrado grosseiramente no pescador do tanque, e filtrado ainda grosseiramente na redinha interna da bomba de combustível, e filtrado refinadamente no filtro de combustível (papel especial) e segue para o TBI onde é filtrado mais uma vez nas redinhas no entorno da válvula injetora.
Portanto, quem tem Monza a etanol, evitem os filtros de alumínio.
Quem tem Monzas a gasolina devem ficar espertos também por que além de uma possível "goma" pode ocorrer em menor escala a formação de "geleca" devido a adição de 27% de álcool anidro na gasolina que a longo prazo poderá se formar nos filtros de alumínio.
waldir
12.02.15
Legal Waldir, vlw pela dica... da próximo vou colocar um de plástico... E também fazer a limpeza do filtro do bico... Ou trocar de uma vez...
waldir
Cidade: Campinas
Vinícius,
já há alguns anos que eu não troco os filtros da válvula... eu os tenho lavado com car80... lavou tá novo :D
Aqui por Campinas só tenho encontrado o kit de reparo do TBI (juntas e anéis de silicone)
Exatamente Waldir, não tem vindo mais os filtros do "bico" só vem as juntas e anéis mesmo... Por aqui em sorocaba é a mesma coisa, parece que estão vendendo separado atualmente...
