Bico injetor de gasolina
Iago
- Registrado em: 01 Jul 2012, 22:24
Bom Galera estou precisando de uma dia um opinião to ficando doido já com esse problema, bem eu tenho um monza *.* GL 1.8 e estou com o meu Bico Injetor, no momento estou com uma paralelo já que aki aonde moro nao encontrei um local para comprar o original, gostaria de saber se alguem tem um site que eu posso comprar um bico desse original, po esse paralelo esta injetando MUITO, MUITO gasolina muito msmo igual a uma bica...alias Moro em Unamar 2° DISTRITO DE CABO FRIO. Se alguem poder me dar um moral agradeço desde jah! vlw galera!
Re: Bico ejetor de gasolina
Seu Monza é gasolina, sendo assim, usa bico azul. Qual a cor do bico injetor que está usando?
Vale lembrar que o bico não o único motivo para causar o sintoma.
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Re: Bico injetor de gasolina
Exatamente. Como sabe que ele está injetando muito combustível?
Já colocou na máquina de limpeza e mediu a vazão?
E já mediu a pressão da linha?
Iago
Carlos A. Freire escreveu:Seu Monza é gasolina, sendo assim, usa bico azul. Qual a cor do bico injetor que está usando?
Bom a cor do meu bico e um Vermelho...e um paralelo que comprei e azul...tentei acho o original e nao encontrei, ai o mecanico conseguiu recula o monza no Gás mais nao conseguiu na gasolina, ele me mostrou o bico com o carro ligado, parece um torneira nao para de cair gasolina...como eu nao ia deixar esse bico paralelo no lugar msmo se ele conseguisse regular, qro por o bico original ai sim se nao resolver tentar ver o problema aonde eh.
Iago
sei que esta injetando muito pq o mecanico me mostrou o bico com o carro ligado e ta parecendo uma torneira ligada, e aki na minha area em questao de mecaninna boa eu to ferrado.500EF escreveu:Exatamente. Como sabe que ele está injetando muito combustível?
Ao invés de ficar trocando peças aumentando o custo e tempo da manutenção, porque não faz o teste de vazão e leque do bico ou dos bicos que tem e também o teste de pressão, vazão e estanqueidade da linha de combustível? São testes rápidos e fácil de fazer, desde que tenha os equipamentos de diagnóstico. Equipamentos esses que não deve faltar em uma boa oficina mecânica.Bom a cor do meu bico e um Vermelho...e um paralelo que comprei e azul...tentei acho o original e nao encontrei, ai o mecanico conseguiu recula o monza no Gás mais nao conseguiu na gasolina, ele me mostrou o bico com o carro ligado, parece um torneira nao para de cair gasolina...como eu nao ia deixar esse bico paralelo no lugar msmo se ele conseguisse regular, qro por o bico original ai sim se nao resolver tentar ver o problema aonde eh.
Acho que se cair uma bomba em cima de um monza, pode não sobrar nada do carro, a não ser.... o bico injetor...
Sei que não estou ajudando em nada (talvez sim) mas o bico do monza é a ÚLTIMA coisa que poderia dar problema no carro, a não ser que você tenha jogado ele no chão, aí QUALQUER bico vai dar problemas.
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
A vazão do bico monoponto efi gasolina é de 40ml ou 60ml?
